ЭКСПРЕСС ВОПРОС LightBurn нужна помощь
Neocom84
Железноводск
Ставропольский
Александр
Добрый день, помогите пожалуйста! На фрезерный станок от Севинснейм был установлен лазер. Пре резе через LightBurn идет смещение, через GRBL нет.IMG_20240302_180412.jpg
Как были построены, совпадают ли координаты в листинге УП?
Расширение можно поменять на *.nc и запустить в Candle.
На всякий, скинь в архиве свою УП для LightBurn, посмотрим где косяк, в УП или железе.
  • 12345.rar
    444 байт · Просмотры: 5
Начну заново!
Доброго дня! Нужна помощь!!!!
У меня имеется станок от Savinsname Start 1510 PRO. на данном станке стоял при покупке слабенький гравер.
Сейчас я приобрел более мощный лазер с оптической мощностью в 10.
Установил сей девайс на место старого, и думал да будет мне счастье.
Запустил прогу LightBurn, открыл в ней данный файл "korobochka" прикрепил ниже, запустил и начал резать, думал что будет норм а получилось :
Идет смещение от начала реза в левую сторону не по прямой линии как необходимо и в верху с лево на право идет смещение вниз.
Решил проверить и в проге LightBurn нарисовал квадрат 250*250 и отправил на рез. Вырезалось все идеально все углы под 90 градусов.
Решил усложнить себе задачу в той же проге прорисовал несколько квадратов 5*5 по вертикали по прямой линии и вот что получилось. На фото они с лева подписаны LightBurn. Опять идет смещение.
На этом я не остановился, в Corel нарисовал такие-же квадраты сохранил в DXF открыл их в ArtCame создал в нем УП и сохранил в gcod, уже его открыл в GRBL и сделал гравировку. На фото выше она (гравировка) правее от вырезанных, тоже подписана как GRBL, но не имеет смещения!!!!
Уважаемые знатоки, очень нужна Ваша помощь, как побороть данную проблему, в чем причина, кстати в LightBurn только привязал станок ни каких манипуляций с настройками не делал таких как калибровка по осям или еще что-то. МОЖЕТ С ЭТОГО И НАДО БЫЛО НАЧАТЬ СВОЮ ТЕМУ!
Тоже самое происходит со всеми пробами разных файлов которые я скачал с просторов глобальной сети "смещение с права на лево по вертикали" !!!!!
Да еще не хило помучился чтобы запустить данный диодник на этом ЧПУшке, Sevinsы постарались чтобы покупатели их продукции не могли прообгрейдить сие девайсы.
Смещение всегда с право на лево идет как на 3 фото.
Заранее спасибо, с уважением к Вам Сашка!
  • korobochka.dxf
    209.5 KB · Просмотры: 6
именно так и надо оформлять темы с просьбой о помощи.
Почему-то на фото квадраты совсем не такие же. Проверьте $$, лайтберн любит свои параметры подставлять.
Получилось? Вот и пользуйтесь.
И всегда проверяйте G-код.
Есть идеи мне в помощь как настроить LightBurn для работы?
Или в чем причина может быть такой неадекватности со стороны LightBurn?
Или может кто знает как произвести настройку LightBurn, уж очень хочется в нем поработать.
Я так понимаю раньше вы лайтбёрн не использовали, а только сейчас начали осваивать?
Блок питания тоже поменяли под новый лазер, или старого хватает?
Программа ломаная, или демо?
Ваш файл в лазергрбл:
Сдаётся мне у вас 2 проблемы.
Найдите хорошую (стабильную) версию лайтбёрна и посмотрите видео по её настройке.
Да раньше LightBurn не пользовался.
LightBurn установлен ломанный.
Блок питания на замену.
Если с работой в лазергрбл проблем нет, то блок питания можно не менять.
Пробуйте найти другие версии. На лайтбёрн много жалоб поступает последнее время.
Посмотрите видео по настройке. Просто на этом форуме с лайтбёрном мало кто работает.
