ИЩУ РЕШЕНИЕ LightBurn при изменение слоя, на холостом ходу гравирует линию
Никитос
Белгород
Никита
Станок ZBAITU 80 Вт
Модуль 32 битный
Всё работает, режет, гравирует, на холостом ходу лазер выключен, работаю в программе LightBurn, но одна проблема если слоёв больше 1, то при переходе на другой слой, гравирует на холостом ходу линию, если просто 1 слой, то этой линии нет.
Вот настройки станка
$0=3 (Step pulse time)
$1=250 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=2 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=1 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=1 (Homing cycle enable)
$23=3 (Homing direction invert)
$24=200.000 (Homing locate feed rate)
$25=2000.000 (Homing search seek rate)
$26=250.000 (Homing switch debounce delay)
$27=3.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=1000.000 (Maximum spindle speed)
$31=0.000 (Minimum spindle speed)
$32=1 (Laser-mode enable)
$100=80.000 (X-axis travel resolution)
$101=80.000 (Y-axis travel resolution)
$102=80.000 (Z-axis travel resolution)
$103=80.000 ()
$104=80.000 ()
$105=80.000 ()
$110=3000.000 (X-axis maximum rate)
$111=3000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=10000.000 (Z-axis maximum rate)
$113=10000.000 ()
$114=10000.000 ()
$115=10000.000 ()
$120=500.000 (X-axis acceleration)
$121=500.000 (Y-axis acceleration)
$122=800.000 (Z-axis acceleration)
$123=800.000 ()
$124=800.000 ()
$125=800.000 ()
$130=370.000 (X-axis maximum travel)
$131=370.000 (Y-axis maximum travel)
$132=370.000 (Z-axis maximum travel)
$133=370.000 ()
$134=370.000 ()
$135=370.000 ()
    85.5 KB · Просмотры: 53
Возможно, это глюк LightBurn.
Посмотрите в УП - для второго слоя холостые перемещения заданы как G0?
    151.3 KB · Просмотры: 56
    144.4 KB · Просмотры: 46
    180.2 KB · Просмотры: 44
В первой картинке - количество проходов задано 1, откуда, вообще второй "слой" взялся?
Ну, хз, при $32=1 лазер при холостых пробегах G0 должен выключаться, как ни крути.
Тут либо софт чудит, либо прошивка.
Подождём спецов, может им чего известно...
Может попробовать в другой проге запустить, к примеру, лазерГРБЛ?..
Там всё прекрасно работает
