- Кемерово
- Алексей
- CNC2418
- Arduino Uno + CNC Shield
- 1.1h
Здравствуйте. Станок CNC2418, плата Woodpecker GRBL 0.9 работала исправно, подключен лазерный модуль 40Вт (5,5Вт оптических). Подключен в разъем шпинделя (или соседний с ним. Но не суть...). В определенный момент станок перестал отвечать, в программе не определяется, в диспетчере устройств тоже.
Купил Arduino UNO в наборе, шилд v3, драйверы A4988 родные от Woodpecker. Ардуино прошит GRBL 1.1, на драйверах микрошаг 1/16 (все три перемычки установлены). Все подключено. В настройках прошивки менял только параметры осей (параметры 100-102, 110-112, 120-122). И еще параметр $30=255.
По отдельности оси работают исправно. Но при попытке выжечь любую фигуру, даже простейший круг, работа зависает после примерно 2-3 секунд после начала, однако в программе процесс якобы идет.
Скорость в программе стоит 115200, скорость порта 9600. Меня в разных вариантах скорости - результата нет. Обновлял драйвер CH340 из ПО от станка, результата тоже нет (хотя подозреваю, что драйвер не обновился, та же самая версия). Далее, были подозрения, что на USB-кабеле нет ферритовых фильтров. Купил два, установил на концах кабеля, сидят плотно, не скользят - снова безрезультатно. Питание от заводского блока питания 24В.
Lightburn сломанный, естественно
Ничего в программе не менялось с момента работы на Woodpecker, только создал новый лазер, но он, по сути, принципиально от Woodpecker не отличается.
Может у кого есть варианты в какую сторону еще смотреть? Заранее спасибо.
