ВОПРОС Лишние детали
edsnsk, саморезами, у других болтами, надо будет просто жертвенник переделаю, благо и фрезы 4мм, и цанга на 6мм есть
??@ParkanII, ну а к жертвеннику както должно крепиться
к жертвеннику можно по разному, да хотя-бы саморезом в жертвенник (на то он и жертвенник что-бы над ним издеваться) я вообще в нем отверстий насверлил с шагом в 25мм в отверстиях резбу нарезал M6 теперь просто винтами крепеж прикручиваю, если нужна обработка по контуру то клею на двухсторонний скотч,
ну да или на скотч, на скотч сажаю текстолит
Спасибо всем!
Вы честно рассказали но мне ничего не понятно мне бы фотку ваших изделий
не надо на скотч, надо по уму
у меня режущий плоттер есть вот там на скотч
тот который камео
edsnsk, на скотч крепится заготовка которая по размеру с рабочий стол, и при фрезеровке не испытывает больших нагрузок.
а жертвенник это кусок любой деревяшки прикреплённый к алюминевому стору, чтоб при прорезании фрезеруемого материала не повредить стол или фрезу
не надо на скотч,мнадо по уму
так на скотч и есть по уму, можно конечно вакуумную присоску поставить, но она одна будет стоить разов в несколько дороже станка, а к ней еще и насос нужен, Вам как новичку, поверьте, скотч самый безопасный (для инструмента) способ крепления.
спасибо но вакуумную присоску я видел и знаю что это дорого
напильником тоже умею работать , вот и спрашиваю что и как лучше
Дело то не в напильнике, а в том, что траектория движения инструмента может ненароком пройти через крепежный элемент, и фреза может просто врезаться в него, а это сразу замена инструмента, ну всяко бывает, даже у не новичков, забыл размер проверить при установке, нули обновить, подумал что в этом месте лучше держать будет, вот и получил поломанную фрезу. Оно вам нужно? сначала посмотрите как и где проходит фреза, а потом уже ставьте жесткое крепление, если захотите, может к тому времени уже определитесь и свой крепеж напильником выпилите, а не эту (прошу извинения) порнографию, что в комплекте со станком идет, поставите.
Efenia, да даже тупо станок лаганул и пошла фреза глебже чем надо
вы просили фото так пожалуйста
Efenia, забыл написать что фоткал на жертвеннике
не забыл, писал выше,
На головки винтов не смотрите, я их наточил с десяток другой разной длинны, чтобы с барашками не мучаться
Система быстросьема прижимной планки
Так не снимается
а так снимается
Теперь понятно. Спасибо большое!
