Я говорил о бушных , не рабочих , которым не известно сколько лет . Так же можно по разборкам по искать и от других автомобилей , я думаю можно за копейки найти , или в авто мастерских , главное штангенциркуль при себе иметь , чтоб диаметр померить .
В сотни раз , они практически зеркало . Сами поймите - в них в качестве пружины работает ГАЗ и если будет какая то не ровность ,газ выйдет и все перестанет работать .Опять прочность , там нагрузка очень большая .
поеду пилить....
Главное для всех, кто вдруг не очень оценивает где шутки, а где серьезно - В ДАННЫХ АМОРТИЗАТОРАХ ГАЗ!!! При разборке очень аккуратно !!! (это тем, кто не совсем в теме )
поеду пилить....
Я разобрал не один и все нормально . А с головой в любом деле нужно дружить . У моего знакомого фрезерным станком руку оторвало , у кого то сверлильным пальцы , кто то крошкой хлеба поперхнулся и умер . Ни кто ни кого не заставляет ни чего разбирать , пилить , взрывать . Спросили где можно найти , я ответил где я брал .
Давайте не будем сгущать краски
Можно подумать на станке не может что-то отлететь, лазер не может испортить зрение!
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА "ВНИМАНИЕ", "ОСТОРОЖНО", "СОБЛЮДАЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ"
У меня когда работает лазер, малые без очков даже не подходят!
Когда фрезер, без обычных очков защитных
Это тот минимум!
Отсюда предлагаю раздел - ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ при работе !
Да, может сперва звучит наивно и примитивно.
Как то работали с немцами.
Я понимаю, что не для кого наверно не секрет, что нормальный работник из Германии не будет сам даже лампочку менять в освещении ....
Нам это кажется, что "вот придурки, ленивые..." , а на самом деле это лишний повод задуматься, что каждый должен своим делом и должен отдавать себе отчет, что он делает.
У нас тут прошла информация про амморты-упоры, мы не наивно предупредили, что это опасно, и что внутри закачен газ под давлением, дальше каждый сам для себя эту информацию использует.
Никто тут не призывает хватать "амортик" и пилить ножовкой ...
Люфт осей можно очень легко устранить . Китайский производитель предлагает поставить пружину и вторую гайку ??? Каким образом подпружиненная гайка уберет люфт . Но выход есть и очень простой . Дополнительная гайка имеет отверстия , вот это нам и поможет . через эти отверстия вкручиваем винты или саморезы , вот ими и убираем люфт полностью. Не забудте добавить между гайками хоршей смазки и не переусердствуйте с регулировкой , нужно только убрать зазор и не зажимать.
Люфт осей можно очень легко устранить . Китайский производитель предлагает поставить пружину и вторую гайку ??? Каким образом подпружиненная гайка уберет люфт . Но выход есть и очень простой . Дополнительная гайка имеет отверстия , вот это нам и поможет . через эти отверстия вкручиваем винты или саморезы , вот ими и убираем люфт полностью. Не забудте добавить между гайками хоршей смазки и не переусердствуйте с регулировкой , нужно только убрать зазор и не зажимать .
Да все очень просто . На винтах всех осей две гайки , одна влита в корпус , вторя через пружину ставится на винт и вот ту , которая через пружину нужно поджать (но не очень ,только выбрать зазор люфта ) . Вся проблема в том , что пружина очень мягкая и она раздвигает витки резьбы , а мы поджимаем и при нагрузке в любую сторону свободного хода нет .
