- Нижний Новгород
- Влад
Добрый день коллеги, в других темах мне почему то не разрешено писать, видимо в силу того что новичок на форуме (после 3-х сообщений кажется). У меня неделю как LUNYEE 3018pro-max с платой управления на 48 вольт, запаянными драйверами шаговиков и поддержкой шпинделя 500вт.
Обратил внимание на работу кнопки E-Stop. Если двигать оси вручную из программ или с автономного контроллера, то станок сразу "встаёт" при нажатии на неё.
А вот если выполняется программа (не важно-с компьютера или с автономного), то после нажатия станок ещё может работать ещё секунд 10-15, продолжает выполнять программу.
Какой же это "аварийный стоп"? Интересно у всех так до сих пор? Это явно программный какой то косяк, его не исправить никак? Помимо установки кнопки в разрыв цепи питания платы. Была такая тема, знаю. Но там так и не пришли к выводу.
1. Может уже поправили программно (обновить прошивку надобно)?
2. Поставить вторую кнопку - рвать питание платы
3. Идея запараллелить с ближайшим концевиком оси Х - по сути он должен в алярм свалиться по hard limit (у меня включены)
