ВОПРОС Маленькое изображение гравировочного макета cnc 3018
Serega1982
Тула
Сергей
здравствуйте. у меня вот какая проблема когда я загружаю изображение в разных программах типо Engraver Master изображение очень маленькое не по заданным параметрам и не увеличивается а если и увеличивается то тоже не намного. например при 400мм по факту 23мм где то
Сергей, проверь настройки 100, 101 и 102. значение их выставь 800 и попробуй замерить соответствие перемещения каретки линейке
В смысле настройки gcod?
Serega1982, в смысле Ваших настроек $$
Подробнее в справочнике посмотрите наверху форума.
Там есть про $$
Хорошо домой приду попробую, отпишусь скрины сделаю. Я лазерный модуль другой поставил cronos 5,5w, а родной сгорел диод. И вот после этого такая беда, с родным было все норм в плане разметки
Спасибо Большое, выставил 800 только через энгравер мастер все заработало! А я всю голову сломал и прошивки менял все бестолку. По линейке попробовал в тесте ездит точно.
