Материал для жертвенного стола?
Grumbler.G
Приветствую. Подскажите. почему никто не применяет для стола древесину?
Какой материал является оптимальным?
И ещё вопрос. Есть фреза с хвостовиком 1/8 которой можно выровнять стол?
зависит от того что будет обрабатываться на жертвенном столе и как крепиться заготовка, в некоторых случаях применяют и древесину
если же например необходимо приклеить на двухсторонний скотч фольгированный стеклотекстолит для гравировки, древесина тут будет не лучший вариант, хорошо себя показал гетинакс и текстолит, пропитанный эпоксидкой МДФ
Ну а деревянные заготовки можно крепить на деревянный жертвенник прямо саморезами
Чтобы рабочая часть была больше хвостовика? Не встречал такие, будет сильно отгибать
Не лучший выбор, для наших ER11 оптимальным будет 6мм. Жестко и достаточно "разлаписто". Существуют цанги и на 8мм, но вынуть ее из гайки, та еще задача, поэтому если и будешь приобретать 8мм, сразу покупай и гайку.
Выровнять стол можно любым инструментом, даже гравером. Вопрос времени и точности. Я выравнивал 2х миллиметровой концевой фрезой, шагом 0.1 мм.
Деревянный жертвенник - понятие растяжимое. И доски - дерево, и фанера - дерево. От перепад температур и влажности воздуха дерево коробит, а перед каждой фрезеровкой выравнивать такой жертвенник мало кто захочет.
Пользую для жертвенника финскую фанеру. Один раз выровнял, и всё. Следующее выравнивание когда изрезал его поверхность.
Вроде и дерево, но с пропиткой. Не ведет и не коробит. И двухсторонний скотч на него хорошо липнет.
Креплю заготовки в основном саморезами.
Нашел пока только липу около 2см толщиной
Про 1/8 можно вообще забыть? Стоковый движок типа 200Вт 6мм "крутит" без проблем?
Я пользую ламинированную МДФ. Для крепления заготовок - двухсторонний скоч. Но не тот, что китайцы называют сверхтонким, а с толщиной слоя не меньше 30мкм. А сверхтонкий и держит недостаточно сильно, и отдирать его трудно.
Странное утверждение. Если не держит, значит и отрываться должен легко. Если отдирать трудно, значит и держать хорошо должен.
Ничего странного, где надо не липнет, а где уж прилип... :D
Уточняю. Не держит на жертвеннике. Трудно отрывать от гладких заготовок, например, от ПП.
По моему опыту, "правильный" скоч легко отличить от "сверхтонкого". Сверхтонкий при отдирании приходится скатывать в валик, а "правильный" отдирается целиком.
Вот только что закончил "обновление" жертвенника (уж слишком много дырок, уже теряюсь, какая вот та самая реперная), сделал из ламината, снял почти 0.5мм, покрыл цапоном, потом ещё разок и думаю будет нормально. До этого жертвенники делал из вспененного поликарбоната, но если плату не приклеивать, то реперные отверстия разбалтываются и при перевёртывании происходит смещение. Попробую такой вариант.
