ВОПРОС Медленная работа станка 50/60 + не включается лазер для фоккусировки на офф-лайн контроллере
Isiolis
Омск
Алексей
Здравствуйте!
Столкнулся со странными проблемами при настройке нового станка.
Лазер работает медленнее чем рассчитано в laserGRBL. В программе показывает 15 минут, а по факту на гравировку уходит несколько часов.
настройки GRBL
настройки файла:
Вторая проблема с оффлайн контроллером. Когда гравер подключен к компу лазер для фокусировки включается через программу, через контроллер работал, а потом перестал, никаких настроек на его включение в прошивке я не нашёл,может плохо искал.
Подскажите, куда копать по 1-му вопросу,он более критичен
Спасибо.
Алексей
Опишите подробно станок, размер поля, тип механики, плата управления, ШД, настройки микрошага, ток драйверов, и пр.
Вы дали обрезанный снизу скрин. Уверены что скрин сделан при подключенном станке?
Эта настройка ставится в самом офлайн контроллере. А не в прошивке.
Это весь файл настроек.
Гравер подключен к компу,ничего нового не появилось:(
Пробовал менять в контроллере,там меняется мощность лазера при нажатии на центральную кнопку контроллера,а сам лазер не зажигается:(
станок китайский 6550, лазер 15 ватт.
1x GRBL 1,1 J 2-осевая плата управления
Спецификация:
Подключение: USB (USB-CH340)
Программное обеспечение: контроллер GRBL, UniversalGcodeSender
Мастер-чип: atmel 328P (Arduino Nano)
Драйвер шагового двигателя: A4988
Микросхема привода шпинделя: MOSFET, максимальное 60 В (рекомендация в пределах 48 В, ток: в пределах 10 А)
Поддержка шагового двигателя: 12 В, рекомендуется максимальный ток 2 А или меньше в пределах 1,5 А и дополнительное тепло. (Любой шаговый двигатель 42, 57)
Плата вот такая
Очень интересные требования. Скорость 3 метра в минуту. И работа по вектору. Попробуйте на велосипеде забыть про тормоза и выписывать примерно часть кренделей, что будет выписывать лазер. Потом, расскажете, как быстро вы поворачивали на 90, 180 или 270 градусов. Станку надо остановить двигатель по оси X и разогнать ось Y. Потом, тормозить Y и разгонять X. Чем больше поворотов, тем ниже средняя скорость движения.
Скажите, а зачем менять мощность контроллером или из консоли? Вы подготовили управляющую программу и запустили ее выполнение. Там, в коде идет смена мощности. Так лазер делает градацию оттенков. Я понимаю, когда идет настройка при печати мишеней. Вы подбираете градацию оттенков. При печати изделия этого делать не надо.
Работа не по вектору, а линиями. По кривой его никто ездить не просит.
Мощность лазера в контроллере меняется только для фокусировки, а не во время работы. во время исполнения программы такое не возможно. Программу с контроллера можно только остановить.
картинка гравировалась часа 4, а laserGRBL расчитал15 минут.
Давайте, включим калькулятор. Общая длина пути = ширина * высота * кол-во линий на миллиметр. Для вашей картинки выходит 106.5 метров. Делим на заданную скорость 3 м/с. Получаем, примерно 35.5 минут. Смотрим параметры ускорений $120, $121. Это 1 метр на секунду в квадрате. Нам надо от края (нулевая скорость) разогнаться до заявленных 3 м/с. В конце, тормозить до нуля. Это так называемый холостой ход слева и справа от картины. Надо перемножить на высоту и кол-во линий на миллиметр. Это будет более менее похоже на затраченное время. Надо немного добавить на передвижение от одной линии до другой.
И так. a=1 m/c^2, v=3 m/c. v=a*t. Время разгона от нуля до 3 m/c составит 3 секунды. Торможение 3 секунды. Итого, на каждую линию 6 секунд. Затраты 6*120*9= 6480 секунд = 108 минут = 1 час 48 минут. Как бы, это уже превосходит время полезного рисования.
У 3D печатников есть механизмы расчета резонансов на частотах и предельные ускорения. Там, ускорения, при использовании ремней, идут от 6 до 24 метров на секунду в квадрате. Тем самым добиваются уменьшения времени печати. Для лазерных станков на ремнях, я не в курсе. Для валов, как на CNC 3018, таких ускорений достигнуть почти не реально.
На самом деле, со скоростями всё намного печальнее. У станка нет той дистанции, что бы разогнаться до максимальной скорости. Дается некая дистанция на разгон и такая же дистанция на торможение. По картинке он едет с той скоростью, что успел набрать. Если прикинуть на разгон и торможение по 10 мм, можно прикинуть, с какой скоростью надо лететь над картинкой и сколько времени уходит на разгон и торможение.
Да, разница слишком большая, должна быть причина.
Да. Скорость 5000, разгон 1000. $32 =1. Ничего не поменялось
Размер результата соответствует тому что вы задаёте?
Вот то то и оно... Я вот стал грешить в сторону УП. Там размер файла почти 5 мб. Может контроллеру просто тяжело его обработать, вот и тормозит?
Размеры совпадают.
Я сразу поменял 100 и 101 параметры. Были 100/100, поставил 80/80. При перемещении на 100 мм головка сдвигается на 100 мм
Нет, контроллер весь файл и не обрабатывает. компьютер пересылает по одной строке по мере освобождения буфера обмена.
Завтра попробую запустить ту же программу, но уже с компа через USB.
Ок! Отметаю идею с офф-лайн контроллером. Может есть резон разгон повысить?
Так, это хорошо.
Теперь посмотрите настройки самой программы.
Режим потоковой передачи.
И во время выжигания обратите внимание как движется модуль. При ваших настройках перемещение должно быть без остановок и подвисаний, непрерывное!
Так, это хорошо.
Всё как у вас на скриншоте. Режим передачи Buffered.
Завтра утром запущу ещё пару картинок, посмотрю на плавность движения.
