ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
Ха! А я недавно нашел сетевой удлинитель на 5 розеток с оплавленным проводом, а в нем зарядка.
Ну, думаю дрянь зарядка, а внутренний голос потребовал домой находку притащить.
Выковырял я зарядку, протестировал, а она 3А ампера держит без проблем, а как заряжать спробовал, то и вовсе, "быстрой" она оказалась.
Воткнул ей мультик совсем не нужный для красоты и пользуюсь всласть
    60.5 KB · Просмотры: 41
Я вроде понятно спросил, про микросхему... :rolleyes:
Хотел бы заменить модуль полностью, поверьте, не спрашивал бы... :unsure:
Похоже придётся колхозить, а так не хотелось... (n)
/ладно, буду искать варианты/
А чего против шерсти то режешь? Такой наклон линии реза нужен для направления волокон вдоль Х, когда вдоль Y, желательно делать отрицательный угол, меньше сколов, да и режет чище.
Век живи - век учись.... :vin:
/грешен - каюсь/
Здесь я не всё понял.
Угол наклона примерно 30 гр. относительно горизонтали. А нужно сколько поставить?
Фреза вращается по часовой стрелке, поэтому при таком наклоне задирает волокна. Нужен обратный наклон (-30 например), тогда будет резать по волокну. Как-то так...
Теперь понятно.
1774783224134.png Пока не нарисовал такую схему не увидел очевидность этого заключения. (y)
(Это работает, если обработка идёт снизу вверх. Красная стрелка из нижнего левого угла , а зелёная - из нижнего правого.)
С цветами не правильно распорядился. :) Правильно работать по красной стрелке.
