- Чита
- Владимир
- Отчество
- Владимирович
- Самодельный
- Mach-3
Указывайте размеры, ну и желательно скорости, время, фрезы. Другим людям ориентироваться легчеМатериал сосна. Не водная морилка клён и дуб, лак.
Нижние буквы не прорезались, или фото такое?Время обработки
Темные стрелки, на темном фоне не сливаются? Секундная стрелка выступает за границы циферблата - это так и задумано? Вы когда такие часы вешать будете, особенно при смене батареек, вам секундная стрелка весь мозг сделает (она то в это время будет двигаться), Хорошие часики, красивые.Сосна. Не водная морилка дуб.Лак. Размер 20х20см. Фреза морковка R0.75
Так он их к 220В подключил...навечноособенно при смене батареек,
Я просто сам много часов сделал, как лазером, так и фрезой, домах наверное в 20ти (в деревне) висят разные, вижу все те же грабли, на которые сам же и наступал, хотел предложить секундную стрелку подрезать, но если не выступает то и бог с ней, или вообще стрелки поменять, либо на светлые, либо на темные, но со светлыми наконечниками (продают например с фосфорными полосками или окружностями) или самому стрелки перекрасить, вот там вообще великое множество вариантов "обыграть" можно. Темные стрелки , на темном фоне, хорошо различимы и смотрятся дорого и богато , если на них свет падает направленный (солнце/лампа) в противном случае теряются на фоне. Вот к примеру:Да, темные стрелки на темном фоне из далека плоховато видно. Секундная стрелка не выступает за границы циферблата (так на фото просто кажется).
Да их в любом маркетплейсе полно, это я просто брал на озоне, стоят - по разному, могут такие попасться, которые стоят дороже часового механизма, но тут уж, как вам захочется. В идеале самому стрелки перекрасить, если хотите что бы светились, то можно и такую краску использовать https://www.ozon.ru/product/lak-rybolovnyy-svetyashchiysya-fosfornyy-svetonakopitelnyy-dlya-primanok-i-poplavkov-1167087110/?at=VvtzZyoNOcOn8OyZsJK2wW0C12MY8tvQ6X6VuEW3r56&avtc=1&avte=4&avts=1738158986&keywords=фосфорная+краска+для+часовЭто мои первые часы. На алиэкспрессе заказывал механизмы все стрелки одинаковые.
Спасибо, посмотрю на озоне разные стрелки.
