САМОДЕЛКА Моя самоделка из DVD
SSV71
Псков
Сергей
Вот как-то так.
Вообще ни с чем не заморачивался. Уголок, кусок профиля, остальное из приводов. Ну болты и стойки само собой :)
А плата управления от чего? Или откуда? (y)
У самого пылится в развалах штук десять CD и DVD приводов, вот думаю попробовать замутить чего-то подобное.
Ramps 1.4 + arduino mega, прошивка 0.9 залита. Вообще плата для будущего проекта, но тут представился шанс обкатать.
А лазер с DVD не пытались приспособить для выжигания? Где-то в инете находил такого типа самоделки, там не только механизм перемещения использовался, но и сам лазер, тот, который стоит на пишущем DVD.
Нет, с лазером не стал заморачиваться. Зрение уже не то, а там надо с линзами повозиться, да и мелковато всё.
Смотрел ролики, народ делает и работает.
Этого мелкого монстрика как-нибудь переделаю.
Есть валы 3мм по 12см, обрезки профиля по 10 см, текстолит, эбонит, фторопласт (сантиметровые). Боюсь только движки от dvd уже не потянут. Есть один мелкий шаговый из принтера всего 2х2 см, еще бы пару таких :)
Офф. Честно говоря, раньше думал, что подобными изысками, занимаются молодые умельцы (16-25), от нечего делать или пробуя свои силы. Попав на этот форум, пришлось пересмотреть оч многие свои взгляды. Оказывается наоборот, этим больше занимаются люди в возрасте (от 30).
Впадаем в детство!
А вообще внук подрастет, надеюсь его это заинтересует, а а уже в теме :)
Лазерный гравер своими руками из DvD приводов laser engraver
Василич, успехов в начинаниях!
Маленький шаговый дв
Маленький шаговый двигатель, весьма сносный. нужно брать без драйвера, и оборвать дорожку в середине чтобы выкинуть пятый провод.
рвать на платке в середине.
ВОТ НА ТАКОЙ ВОТ ПЛАТЕ >>
