ВОПРОС Можно ли создать код с несколькими проходами в программе StepCam_v1.78?
Каджу
Ульяновск
Каджу
Если да, то как? Программа удобная и постая, но "однопроходность" создает трудности. Если есть "секрет"- будьте добры. поделитесь.
С этой программой не работал. В блендере задаю заглубление за проход 1 мм. Количество слоёв он сам расчитывает.
Step down называется. У вас может что-то другое, подобное.
Что за прога? Можно поподробнее?
Blendercam 2.79, есть сборки на гитхубе. Описание там же. Не рекомендую. У меня ОС Убунту, только она заработала. Пришлось освоить, в рамках... Глючит, УП делает долго, много лишнего добавляет, приходится вручную редактить. Может, не разобрался ещё.
В арткам все это есть, осваивается быстро, за последними версиями не гонитесь, 2012я самая нормальная, имхо.
Если есть желание поковыряться, попробовать стоит. Бесплатная, СТЛ открывает.
делал в 8 арткаме, доливал GRBL_G_code -по оси z беспределит, прорезает сразу на всю толщину. По размерам заготовки-вроде норм. Я так понимаю $102 поправлять надо будет... Станок был из коробки, никаких изменений не хотел вносить... не судьба.
Есть один способ. Установить ноль по Z выше на несколько мм (глубина фрезеровки). После каждого прохода вручную опускать на 1 мм, и задавать новый ноль.
Не-не-не!!! если бы я хотел так сексится- я бы лобзиком фигачил! Арткам так Арткам.
