Шпиндель поменять можно, но это, зачастую требует внесения конструктивных изменений, обратите внимание на ваш шпиндель, точнее его диаметр, и на диаметр в описании (Size), если соответствует , то можно поставить, но опять ,скорее всего потребуется замена блока питания, ибо штатный может и не справится с нагрузкой. Короче вам решать , вступать ли на путь глубокой модернизации (по факту , которая обычно обходится не меньше стоимости самого станка) , и как писали выше, привыкайте, что станок работает долго. Особенно если хотите рельефы резать, там 10-15-20-25 часов , чистовой фрезой, вполне нормальное время обработки для хоббийного станка .
