Муки выбора лазера
заказал NEJE A40630.
А можно будет попросить вас об услуге?
Это и для вас будет необходимо, и для нас интересно. Когда придёт модуль провести эксперимент, я потом расскажу как, чтоб хоть приблизительно узнать размер точки. Действительно 0,04 или маркетинговый ход?
Конечно мне тоже будет интересно узнать это! Я за любой кипиш, кроме голодовки. Как придет отпишусь.
з.ы. Кстати, у меня есть микроскоп тринокулярный и шаблон лабораторный с ценой деления 0,01мм.
Ну чтож, вот и долгожданный момент наступил. Приехал лазер. Что то он какой то маленький :D . Не ожидал. Пришел следующим комплектом (все было под вакуумом в антистатике, с силикагелем и мягким формованной коробке из чего то (жесткий поролон?): сам лазер с окошком защитным от луча, 2 вида воздушных сопел (одно уже поставил) одно фрезерованное прямо вместо стекла (по заявлению на давление 1,5 МПа, толи ошиблись, то ли...), второе сопло трубка, кусок воздушного шланга, переходник быстросъемный, плата подключения для разных вариантов, провода (нужно поменять расположение пинов земли и PWM). Вот теперь изучаю как работать с лазером.
    76.7 KB · Просмотры: 62
    104.6 KB · Просмотры: 45
    97.5 KB · Просмотры: 47
    67.1 KB · Просмотры: 59
    104.1 KB · Просмотры: 65
Посмотрел, он 5,5 Вт, ну и "точка 0,080мм. Вполне для пробы. Только медленно на 3018 будет.
Пишут все таки 0,04. Да и мне во основном снимать маску с полигонов ПП, ну плюс маркировка приборных панелей
Пишут все таки 0,04
один 0,08, оф магазин 0,04, ну посмотрите, в любом случае поздравляю с приобретением
у лайтбёрна есть тест на линии, в лазергбл, много чего наворотили, но на линии теста нет
Я уже в некоторых темах спрашивал совет по линзам лазера (асферическим), так как этот лазер, что я купил при фокусировке имеет не точку, а линию (из-за конструкции области накачки излучения, она у диода прямоугольная). Так вот купил я здесь линзу https://aliexpress.ru/item/10050035...l.0.0.969b4aa6iZz9h4&sku_id=12000026321620108 .Она сборная, в ней 3 разные линзы (не разбирал, это по заявлению продавца, но на вид похоже на правду). Опробовал ее, и моему счастью нет предела. Теперь в фокусе лазера почти точка, а вернее квадрат. И цена хорошая - 430р и доставка за 10 дней. Настроил фокус, теперь точка примерно 0,07 - 0,08 мм. Резьба у этого лазера M9 * 0,5. Чтобы от вибрации не открутилась, закрутил на фум ленту.
Штангенциркулем.... :vin:
