ПОЛЕЗНО Надо б лампочку повесить... Денег всё не соберем.
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Сделал быстросъемный фонарик с 3W светодиодами для шпинделя LD42WS-250W. Сначала планировал все сделать по фэншую: регулятор яркости с PWM, мосфет и т.д. Но включив все это дело на полную мощность, понял, что такой фэншуй нам не нужен: слишом ярко и для глаз опасно. Поэтому окончательный вариант сделал по-простому: питание 24в, 9 последовательно соединенных диодов и потенциометр. При максимальной яркости ток ~20ma.
Оказалось, что такой фонарик подсвечивает рабочую зону 3018 достаточно ярко. И работать с ним удобно: нужно подсветить - поставил, не нужно - снял.
Если кто хочет повторить - говорите, выложу чертежи. Запилить такую конструкцию - несколько часов работы.
И нафига было туда 3х ваттники совать, мне и, также 9, хватило 2835 500mW, через драйверок 300mA, по100мА на ветку, т.е. в сумме около 3Вт, от 24V, и то слишком ярко.
Да, постарайся прикрыть монтаж какой либо изоляцией от стружки, ключей и прочего, могущего сделать замыкание, мне пришлось дорабатывать после ремонта, спалил и драйвер и диоды.
