- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
этот станок вообще для ваших целей не подойдет, ну если только рельеф не будет вклеиваться в древесину, лазерные порталы то-же не вариант, хотя и видел переделки под фрезеры(с добавлением оси z) но фреза перемещаясь в теле дерева, имеет определенную силу пытающуюся сместить либо лист дерева, либо сам станок, легкую станину придется крепить к листу, , так что такой станок явно не ваш вариант, бюджетно же для такого размера листа ничего нет, даже если собирать сами будете (имея 3д принтер) то как не считал меньше 40000 не получалось, только одни шаговики с драйверами тысяч в 10000 выползут, плюс винты( не шпильки строительные) тысяч на 5, плюс направляюшие (даже если использовать водопроводные толстостенные трубы (о точности позиционирования речи не идет) то и те на тысячу другую потянут, про швп, линейные направляющие ,вообще даже не заикаюсь, все самое дешевое,и то уже 16000 насчитал, и это без шпинделя, блока питания, управляющей платы, корпуса. В общем как не крути а если нет 50000 то и близко к задумке сделать фрезер 1х1м можно не подходить, а купить меньше 150000 вряд ли удасться.Планируется покупка станка cnc 3018 для нанесения логотипа в углу детали из дерева размером примерно 1 метр на 1 метр.
Посмотрев видео работы станка стало понятно что данный станок не подходит для этой цели из за того что свобода по одной из плоскостей достигается путем передвижения стола.
Для решения данной задачи есть идея закрепить раму на которой крепится шпиндель прямо на столе.![]()
А деталь на которой необходимо нанести гравировку фиксировать на расстоянии от стола чтобы не мешать ему свободно передвигаться вместе с фрезерной головкой.
Либо может существует какой то более простой способ?
