Написание УП для лазера в ArtCam
Почти разобрался, немного перерисовал постпроцессор GRBL_G_code_mm. Все заработало.
Только подскажите пожалуйста, в АртКаме задаю скорость движения инструмента 600мм/сек, а в G-Code F = F36000
Это нужно где то в АртКаме поправить? Или у меня ошибка?
В постпроцессоре использую
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "M05[13][10]G00[X][Y]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "M03 G1[X][Y][F]"
FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][F]"
Может надо выставить в ArtCam не mm/sec а mm/min?
Я тоже заметил эту закономерность :)
Не пойму, где в АртКам еще сменить настройки. Инструмент задает скорость подачи 600мм\мин.
Вот и выявили косяк Арткама. :)
В G-коде единицы измерения в мм/мин
В Арткаме можете задать хоть 1-ю космическую скорость. Все-равно у станка максимальная скорость перемещений будет не больше той, что задана в EEPROM.
Вы абсолютно правы.
Менял в настройках инструмента подачу 10 мм/сек, 600 мм/мин, F почему то 36000.....
Но вот чудеса, установил арткам на ноутбук, работает корректно.
И вы тоже, мне кажется правы.
Заметил, что Арткам на компе подглюкивает. Переустановил и он тоже заработал.
Спасибо, что тапками не закидали, и в целом помогли.
Хочу подвести итог, о проделанном пути с граблями в связке ArtCam + LaserGRBL + GRBL V1.1h
Следует отметить, что при использовании штатной GRBL V1.1h, даже если используются две оси XY, проблем не возникло.
С постпроцессором GRBL_G_code_mm в целом все тоже работает
Проблемы начались после установки концевых выключателей, при команде домой на концевики Z давить некому, станок блокируется.
Оказалось, что в прошивке GRBL V1.1h можно превратить машину XYZ в машину XY.
Но тогда, если в УП встречаются команды Для оси Z, станок блокируется.
Использование ArtCam забуксовало, нужен правильный постпроцессор.
Как оказалось содержимое постпроцессора не сложнее его названия, небольшая корректировка и все заработало.
По большому счету из потоковых данных вырезаются переменные для оси Z.
Получилось вот так
; Set up program header
START = "G90"
; Program moves
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "M03 [ S ][13][10] G1[X][Y][F]"
; End of file
END = "G00 X[XH] Y[YH]"
END = "S0"
END = "M05"
Пойду выжигать......
У вас ошибка. 600*60=36000. Минуты-секунды.
Скорее всего так ArtCam заточен ... И поскольку разрядность величины F в G-коде десятые доли, то похоже, что меньше 0,1 мм/мин подачу сделать невозможно.
    133.1 KB · Просмотры: 39
    132.2 KB · Просмотры: 37
    132.7 KB · Просмотры: 33
    128.9 KB · Просмотры: 31
    130.7 KB · Просмотры: 33
    130.7 KB · Просмотры: 66
А зачем такая маленькая подача? Я даже бронзу на 80 мм/мин обрабатываю.
блин 0,04 мм/минуту, при современной технике быстрей до альфа Центавра долететь, чем проехать 10 сантиметров. Надо как-то более реальные цифры ставить. У Вас никакой разрядности системы не хватит, стока нулей не закладывают. Уж если мм/мин то от100 как минимум, ну а мм/сек пусть от 1
    648.9 KB · Просмотры: 78
    382.1 KB · Просмотры: 75
WowGun
А что у вас в постпроцессоре прописано?
у меня FORMAT = [F|#|F|1.0]
Любая подача становиться целым числом.
Может увеличить кол-во знаков после запятой до 3 ?
FORMAT = [F|#|F|1.3]
Постпроцессор ... местный. :)
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
Попробую поиграть со знаками.
Посмотрю как себя станок будет вести ... Вам спасибо за подсказку.
    14.7 KB · Просмотры: 68
Я только учусь.
Вот занятное чтиво по постпроцессору.
Оригинальная версия + перевод.
  • Postprocessor Configuration Guide.pdf
    97.4 KB · Просмотры: 49
  • RUS_Postprocessor Configuration Guide.pdf
    275.3 KB · Просмотры: 133
