ПОЛЕЗНО Нашел на просторах инета инструкцию, как создавать плату.
PaulB
Москва
Павел
Сам не пробовал по причине отсутствия станка....
Пример технологии создания платы на станке CNC 3018 из фольгированного текстолита 1мм:
1) Открыть Sprint Lay Out
2) Создать или открыть чертеж платы
3) В программе выбираем :
Файл-экспорт-в формате Gerber-выбираем слой, на котором мы создаем металлизацию (М2-медь, низ)
4) Нажимаем создать, он создаст файл *.GBR
5) Открыть Copper Cam
6) Нажать на папочку слева (открыть)
7) В появившемся поле выбираем наш файл *.GBR, нажимаем открыть
8) Появится окно, жмем ОК (авто определение контуров)
9) Нажимаем изменить-измените отверстие
10) Кликаем этой операцией на место, где будет отверстие и, в появившемся окне, ставим диаметр отверстия 1 вместо 0.
11) Повторяем п.10 для всех отверстий
12) Нажимаем файл-сохранить как-файл *.ISO и указываем параметры:
Tool clearance height=2мм (высота безопасного перемещения инструмента)
Tool clearance speed=10мм/мин (скорость безопасного перемещения инструмента)
Два раза нажимаем ОК
13) Параметры-выбранный инструмент
14) Выставляем параметры инструмента:
1. Engraving Tool ш3,17 conical 60° (обработка контуров)
Engraving Speed 1 мм/сек (скорость подачи)
Depth (глубина)=0,06 мм (так как толщина фольги 0,05 мм)
2. Hatching Tool (снятие лишнего металла для высоковольтных плат)
Drilling Tool ш1 cylindrical (фреза 1 мм)
Hatching Speed=1 мм/сек (скорость подачи)
3. Drilling Tool (сверловка)
Внизу Drilling Depth (глубина)=1 мм (так как толщина текстолита 1 мм)
Boring Speed=1 мм/сек (скорость сверловки по Z)
4. Нажимаем ОК
15) Машина-расчет контуров-Tool: Engraving Tool, ставим галочку faster-ок
16) Машина-рассчитать снятие лишней фольги-Tool: фреза 1мм-ок
17) Нажимаем предварительный просмотр (Final rendering — значок медной платки справа от лупы) и проверяем на соответствие чертежу
18) Нажимаем Mill (слева от лупы)
19) Выбираем слой: Engraving Layer-OK (появится окно блокнота), далее файл-сохранить как-сохраняем файл обработки контуров
20) Снова нажимаем Mill (слева от лупы)
21) Выбираем слой: Drilling Layer-OK (появится окно блокнота), далее файл-сохранить как-сохраняем файл сверловки
22) Снова нажимаем Mill (слева от лупы)
23) Выбираем слой: Hatching Layer-OK (появится окно блокнота), далее файл-сохранить как-сохраняем файл снятия лишней фольги
24) Снова сохраняемся как файл *.ISO
25) Запускаем Candle
26) Нажимаем файл-открыть-выбираем файл обработки контуров (*.txt)
27) Ставим в цангу перо для оконтуривания
28) С помощью меню перемещение, перемещаем инструмент в физический ноль на заготовке платы-кликаем обнулить XY в меню управление
29) Подключаем Z-щуп и нажимаем в меню управление — «Z-щуп» – он определит ноль (касанием)
30) Кликаем обнулить Z в меню управление
31) В меню карта высот нажимаем создать
32) Ставим габариты карты по размерам платы, сетка зондирования 10х10
33) Z верхнее и нижнее ± 1 мм (максимальный разброс высот)
34) Сетка интерполяции 50х50
35) Нажимаем Зонд и начинается сканирование
36) По окончанию сканирования нажимаем файл-сохранить-название файла карты
37) В меню карта высот открыть сохраненный файл и поставить галочку использовать карту высот
38) В меню перемещение поднять инструмент по Z на безопасную высоту (1-2 мм)
39) Нажимаем отправить — станок начнет обработку
40) В СЛУЧАЕ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ НАЖИМАЕМ ПРЕРВАТЬ
41) По окончанию работы меняем инструмент на фрезу 1 мм
42) Перемещаем шпиндель обратно в 0 точку по XY
43) Нажимаем Z-щуп, чтобы найти 0 по Z и обнуляем ось Z
44) Нажимаем файл-открыть-выбираем файл сверловки (*.txt)
45) В меню карта высот открыть сохраненный файл (п.36) и поставить галочку использовать карту высот
46) Нажимаем отправить — станок начнет обработку
47) В СЛУЧАЕ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ НАЖИМАЕМ ПРЕРВАТЬ
48) Перемещаем шпиндель обратно в 0 точку по XY
49) Нажимаем Z-щуп, чтобы найти 0 по Z и обнуляем ось Z
50) Нажимаем файл-открыть-выбираем файл снятия лишней фольги (*.txt)
51) В меню карта высот открыть сохраненный файл (п.36) и поставить галочку использовать карту высот
52) Нажимаем отправить — станок начнет обработку
53) В СЛУЧАЕ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ НАЖИМАЕМ ПРЕРВАТЬ
54) Плата готова
Я в такой связке (Sprint-Layоut +Copper Cam) делаю ПП причем 2х сторонние. Есть не удобство нет русской версии коперкама, но уже привык.
вот УП в работе тык
Тут как исправить крякозябры в русификации: http://www.tehnari.ru/f180/t92850/
Тут можно скачать версию 6.0 полностью крякнутую и русифицированную с кучей макросов: http://radio-blog.ru/2016/03/sprint-layout-6-0/
Инструкция по работе в программе: http://wzone.vegalab.ru/faq/sprint_layout
Прикольно. Какая фреза стоит на видео?
Фреза коническая 25гр с пяткой 0,1мм.
PaulB, Не спринт у меня разных версий с макросами есть я про Copper Cam она у меня с диском от станка шла, старая версия.
Только сейчас вдумчиво прочитал. А что, файл drl-сверловки нельзя автоматически подтянуть? Может тот, кто реально делает платы прочтет вдумчиво инструкцию и сделает свои корректировки на предмет на каком этапе сверлить.
Особенно интересует двустороннее изготовление плат - как там выполняется сверловка и совмещение слоев?
неужели после гравировки на станке потом сверлят вручную?
не понял а зачем в ручную то сверлить, на станок ставятся концевики, лучше конечно оптические (из того с чем сталкивался они самые предсказуемые в плане точности) это машинные координаты и они не сбиваются (точнее восстанавливаются) а дальше уже от вас зависит как с какой точностью вы разместите заготовку на столе, если все сделаете точно, то и смещений не будет.
Сверловка тык
Станок на рельсах. ШД норм гудят
сверловка кукурузой? какой диаметр? 0.8?
и как вы данные для сверловки делаете? как в инструкции - повторно вручную прописываете каждую дырку в Cooper Cam? Или все-таки используете фал сверловки drl?
Сверловка кукурузой 0,6мм. Файл сверловки drl.
Сверлю кукурузой, что бы ей одной расфрезеровывать отверстия разного диаметра.
Вручную нет необходимости прописывать.
я вообще делаю в спринт лайоут картинку бмп, в арткаме по размеру выставяю всё, создаю уп, и кукурузой 0.4 всё делаю, и сверловку тоже и обрезку
ParkanII, можно и так, только 2х сторонние ПП не получится сделать, т.к. нет такой фишки как реперные отверстия.
Я платы делаю просто и получается приличного качества
1)Sprint Lay Out ,
как было писано в начале
2)StepCam , файл ,открыть Sprint Lay Out ,открывается папка с файлами , выбираем , открыть , предлагает сохранить (я не сохраняю) ,в низу создать (создает) далее выбираем сохранить .
Так же сверловка отверстий и обрезка контура .
Еще так можно с листовым материалом работать ,
В Sprint Lay Out можно выбрать круг,дуга и спец формы , так же есть текст (Русский - английский )
