делаю в Sprint Lay Out потому что там задаю нулевую точку обработки .да отверстия можно в арткаме добавить когда плату делаеш уже в векторах
Подскажите как это сделать.42) Перемещаем шпиндель обратно в 0 точку по XY
Все программы запоминают (кроме прошивок типа марлин и т.д. там ноль только по концевикам выставляется, а положение заготовки задается параметрами смещения), пробовал и грбл, и кандел, и bCNC, и cncjs (больше пока ничего не пробовал), дело не в положении начала работы, а в том что совпадут ли физические координаты нуля и программные (если движок пропускает шаги, то эти координаты не совпадут никогда, хотя на мониторе всегда будет все отлично, ну или почти никогда, был раз на заводе случай, станок каждую 4-ю деталь отрабатывал лишние 600 шагов, при этом как отрабатывал, так и возвращался все в ноль (взял откуда то именно 600 имульсов, потом их куда-то девал) , сколько умов не билось об этот станок, так все равно брались эти 600 импульсов каждую 4-ю деталь, станок был плановый (гнал плановые детали), поэтому отключение даже на пол-дня для выяснения причины, считалось верхом расточительства, с приходом директора завода, главного инженера, начальников цеха и участка и т.д., поэтому было принято решение обязать оператора станка после каждой третьей детали отключать станок для перезагрузки, благо деталь фрезеровалась 2,5 часа, так что перезагрузка как раз приходилась на пересменок, год что я проработал на этом заводе, никто с этой проблемой справиться так и не смог)Не нужно перемещать шпиндель в 0 по XY. Программа Candle запоминает текущие координаты. После выполнения первой управляющей программы, оставьте шпиндель в текущем положении. Можно изменять только координату Z, чтобы легче поменять фрезу, т.к. придется заново выставить 0 по Z. Затем загружаете следующую УП и видите что в анимации обработки шпиндель стоит не в 0. Запускаете УП и программа сама сместит шпиндель в 0 по XY перед началом обработки.
Версия прошивки v 0.9, а программы как в инструкции написано: Sprint Lay Out, Copper Cam и Candleрасскажите про свою прошивку и программу
Как в ручную? Примерно на тоже место где 0 по XY? Жму кнопку "Домой" ничего не происходит.верните инструмент в рабочие координаты х0 у0 (можно в ручную),
Делал так, отверстия получились совсем не там где должны быть.Запускаете УП и программа сама сместит шпиндель в 0 по XY перед началом обработки.
Фреза останавливается не съезжая с выграванной дорожки, хоть как же нужно сдвигать по оси X или Y что бы правильно 0 по Z опредилился?Можно изменять только координату Z, чтобы легче поменять фрезу, т.к. придется заново выставить 0 по Z.
Можно по подробней пожалуйста, как это сделать?или ставим команду возвращения в рабочий ноль в конце программы
в ручную, это значит нажимая кнопки перемещения вывести станок в ту точку где на экране координаты будут х-0, у-0, кнопка домой активна только в случае установки концевиков и активируется в прошивке, если концевиков нет, а кнопку активировать, то станок будет пытаться двигать оси до тех пор пока на них не наедет, а так как их нет, уперевшись в раму будет гонять движок оси z (пропуская шаги) до тех пор пока не сожжет драйвер или пару диодов на плате, если еще чего не посерьезнее. За концевики в eeprom отвечают $ двадцатые параметры.Как в ручную? Примерно на тоже место где 0 по XY? Жму кнопку "Домой" ничего не происходит.
Можно дать команду G53 G0 X0 Y0 Z0 и станок уйдет в точку машинного нуля координат. Ну, или G53 G0 X0 Y0 - не трогать Z, т.к. там скорее всего безопасная высота.это значит нажимая кнопки перемещения вывести станок в ту точку где на экране координаты будут х-0, у-0
простите но я оВерсия прошивки v 0.9, а программы как в инструкции написано: Sprint Lay Out, Copper Cam и Candle
Как в ручную? Примерно на тоже место где 0 по XY? Жму кнопку "Домой" ничего не происходит.Ваши сообщения автоматически объединены:
Фреза останавливается не съезжая с выграванной дорожки, хоть как же нужно сдвигать по оси X или Y что бы правильно 0 по Z опредилился?Ваши сообщения автоматически объединены:
Во я эту команду и пытался вспомнить, только уйдет не в машинные нули (эти ставятся только по концевикам, а в рабочие, которые вы сами устанавливаете)Можно дать команду G53 G0 X0 Y0 Z0 и станок уйдет в точку машинного нуля координат. Ну, или G53 G0 X0 Y0 - не трогать Z, т.к. там скорее всего безопасная высота.
G53 обещает в машинные ) просто G0 уводит в рабочие.простите но я о
так не понял G53 работает как отработка возврата в точку home, а G0 перемещение в координаты? Что то последовательность G53 G0.... совсем не стыкуется, во всяком случае в моей голове.G53 обещает в машинные ) просто G0 уводит в рабочие.
G53 - Переход в систему координат станка. G53 G0 X0. Y0. Z0. - переход в машинный ноль. G53 - команда не модальная, т.е. она относится только к G0 в том же кадре (блоке). https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code#Сводная_таблица_кодовтак не понял G53 работает как отработка возврата в точку home, а G0 перемещение в координаты? Что то последовательность G53 G0.... совсем не стыкуется, во всяком случае в моей голове.
