ПОМОГИТЕ Настроить лазер 5.5Вт на выжигание фото
Добрый день всем. Решил не создавать новую тему, прошу помощи, что я делаю не так.Фото все ниже приложую
Подготовил и отправил на печать картинку, в первом случае понял ошибку с количеством линий на мм. Вторая получилась очень темная, контрастная, пережжёная, без оттенков. Уменьшил мощность, стало ничего не видно. Прочитал здесь про тестовые картинки с градациями серого, попытки все на фото тоже видны, нет изменения мощности во время работы лазера.
Настройки пробовал ставить всякие, последние прикладываю на скрине. Из начала темы все настройки перебрал. Основное М4 всегда включен, $32=1, $30=255. Первые попытки были на $30=1000. Сглаживание 1Бит, размытие Штуки,Скорость ставил от 1000-1500, мощность ставил от 30% до 80%. Где я не правильно делаю? Может быть ошибка в железе, т.е. в подключении лазера к плате?
Фанера шлифованая, отбеленная пероксидом+сода, и просто пероксид.
Последняя картинка то что пытался выжечь.
    267.8 KB · Просмотры: 69
    190 KB · Просмотры: 72
    289.2 KB · Просмотры: 66
    20.2 KB · Просмотры: 68
    406 KB · Просмотры: 87
Привет Я настойки взял в справочнике, только поднял скорость на белых точках выжигаю в лазергрбл, главное хорошо подготовить фотографию. Жгу точками
    388.6 KB · Просмотры: 69
Как понять на белых точках? Можно конкретное название настройки в LasrGRBL?
S110,111. Настройки: сглаживание 1 бит, качество 8 линий. Скорость 700. М4 лазер мод. Все
Самое главное это хорошо поработать в Фотошопе и сделать яркую но в тоже время не засветить картинку
Красиво. А как фото готовите, что-то типа преобразования Флойда Штейнберга?
Здравствуйте, нет я не перевожу в битовый формат.
Лайфхак: если хотите увидеть как приблизительно фото на деревяшке будет выглядеть, то оденьте очки и посмотрите на картинку, которая в прявляется после выбора параметров.
У меня для этого есть имитация фанеры
    929.7 KB · Просмотры: 59
    370.9 KB · Просмотры: 56
