ПОМОГИТЕ Настройка Estlcam V11
Которые вам нужны. Вы же посчитали количество импульсов на 1 мм хода, вот и вбивайте СВОИ данные.
кто пользуется Estlcam ? как правильно создавать программы, русскоязычного видео мало.
какие программы?
если про G-cod - то любой САМ программой
если в самой Estlcam - все аналогично как и с другими САМами
с Estlcam есть смысл заморачиваться, если есть лицензия
если лицензии нет - то трата времени.
да, именно Gcod. Лицензия есть ! оси настроил и конусной фрезой на пеноплексе (чтоб фрезу не загубить ) уже кое что нацарапал :) Gкод делал тоже в estlcam.
lpt адаптер автора собрал тоже - работает !
с CAM другими дела не имел и хочу работать только с Estlcam.
27108
Вопрос настолько объемный, что конкретно что-то порекомендовать затруднительно.
Вы лучше спрашивайте конкретно, что вас интересует или смущает или непонятно.
ну пока по estlcam конкретно интересует создание УП по svg или dxf. Отверстия, выборка, обрезка что и в какой последовательности. У автора estlcam я так понимаю свой подход был при создании программы и реализации функций. У меня просто опыта нет в других CAM и сравнить не с чем. Видео у него то конечно есть на сайте но там только визуально видно а комментарии к сожалению недоступны
Как в stlcam выбрать фрезой эту часть ?
    79 KB · Просмотры: 21
Предположу что, как и в любой другой КАМ. Указываем окружность, смещение и заглубление фрезы.
как организовать в Estlcam смену черновой, чистовой фрезы ?
В grbl нет поддерживает смену, а estelcam прошивку не помню, как пробовал, но так давно, чёт не зашла. Даже где то 10 ка трофейная есть
у меня 11 лицензия, 3D и резку уже освоил немного а вот совместить бы ...
концевиков нет и "0" по бумажке выставляю
При выборе типа обработки, например(Внутренняя траектория) есть такой параметр как "Припуск на отделку" - ставим например 0,2 мм и обязательно указать фрезу в "Finishing tool".
Такую плату я сам собирал и прекрасно работает уже почти год, осталось еще 4 шт, делал заказ плат на jlcpcb.com.
Постпроцессор Estlcam поддерживает смену инструмента например на плате Estlcam Terminal Adapter.
Estlcam пользуюсь давно уже и немного знаю о нем уже - это CAM больше заточен по 2D и 2.5D обработку.
В нем есть свои плюсы и минусы, статью писать мне лень и нет на это времени.
На вопросы могу ответить
"статью писать мне лень" ну вот ...а я то надеялся :)
я делал USB-LPT адаптер маленький который
не понимаю как правильно менять, сейчас вот пробую сделать 2.5D
как правильно сделать сразу к примеру на чистовую а потом сделать обрезку ?
пробовал так - конической делаю гравировку а когда фреза отъезжает на старт, поднимаю Z меняю фрезу, выставляю ноль, обнуляю Z. Запускаю - и начинает работать со смещением по оси X на сантиметр, полтора
