Настройка концевых выключателей
Ладно, преклонный возраст уважаем. Значит попробуйте так: $20=0 ( это программные ограничения и они вам выдадут ошибку, если перемещение по оси превысит значение указанное в параметрах $130,131,132 ,после того как настроите концевики включите этот параметр) $21=1, $22=1 ( многие программы не будут работать при включенных концевиках без определения домашнего положения) , далее ,при включенных параметрах любые перемещения возможны только после сброса и разблокировки ( если работаете с кендел посмотрите на кнопки справа вверху, в других программах это то же есть, но в разных местах, там выскакивают подсказки, последовательность именно такая, сначала "сброс"( станок не определивший машинные координаты считается в состоянии ошибки(alarm) кнопка сброса снимает эту ошибку) , после "разблокировка" ( эта кнопка разблокирует запрет перемещений на станке), но это ещё не всё. При $21=1 станок может отработать всего одну команду, это кнопка с домиком , то есть поиск домашнего положения, и только после этих манипуляций станок начнет отрабатывать перемещения.
P.S. Вот даст Юра мне по шапке, за то что жую разжованное, чуть ли не в каждом пятом вопросе.
Спасибо всем кто пытается мне помочь!
Начинаю все сначала:
На контактах концевика в разомкнутом состоянии (мультиметр подключен)+4.7 вольта. При замыкании рукой кнопки концевика 0 вольт.
Включаю перемещение например по Х. Двигатель работает и идет перемещение по Х. Нажимаю рукой на концевик (показания мультиметра 0 вольт), а остановки двигателя не происходит. Или я что-то не понимаю? Должен остановиться или нет? Проводка исправна, "прозванивал" мультиметром.
Может дело не в настроиках, а в самой плате? Я уже перепробовал всё что мне советовали, начитался всласть постов в форуме - ни чего не помогает.
У кого такая же плата Скиньте пожалуйста мне Ваши настройки буду сверять.
На всякий случай:
    64.6 KB · Просмотры: 38
    62.1 KB · Просмотры: 36
    59.2 KB · Просмотры: 37
    79.9 KB · Просмотры: 40
Про $20-22 внимательно прочитайте. Про разблокировать оси и найти "дом" (начальное положение, точку отсчёта, ноль координат).
У меня точно такая же плата. На своем станке я установил три концевика, по одному на каждую ось. Цель - поиски "дома", других целей нет. Минимум концевиков - меньше проблем с установкой, настройкой и эксплуатацией. Крайне желательно подключать их к плате через оторазвязку, тем самым исключаются помехи именно от них. При этом длина проводов не важна. Концевики "нормально разомкнутые", так мне оказалось удобнее.
Прочитал! Распечатал! Положил перед собой и попунктно произвел указанные Вами действа. Не помогло!
- Инверсия входов концевых выключателей, логический
По умолчанию, входы концевых выключателей подтягиваются к питанию встроенным резистором подтяжки Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание выключателя. Для противоположного поведения, просто инвертируйте входы, введя S5=1. Отключается командой S5=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения втупили в силу. ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
Я прочитал этот пост несколько раз. Но выражение "подтянуть" мне не понятно. Подтянуть спадающие штаны можно понять, подтянуть + к земле - нет. Можно же просто и понятно написать "припаять вывод + к резистору(1К=5К) а другой конец резистор к земле". И все стане понятно даже такому как я.
Давайте ещё раз по пунктам, и так концевик нормально разомкнут. Провода вставлены в положенные им гнезда. А именно надеты на верхний штырь и нижний. $5=0, $20=0, $21=1, $22=1, перезагружаем станок с этими параметрами, и комп управления то же можно перезагрузить ( на некоторых платах управления питание микроконтроллера идёт через USB кабель и отключение блока питания станка не вызывает перезагрузку микроконтроллера . Включаем все . Соединяем плату управления с компом , как при помощи кабеля , так и в программе управления станком. Далее даём команды сброс разблокировка , поиск дома. . Для проверки какой у вас концевик ( нормально замкнутый, или нормально разомкнутый) переводим мультиметр в режим позвонки, (сейчас почти все мультиметры, в этом режиме пищат , если одним щупом прикоснутся к другому) так вот , отключаем станок полностью , и usb кабель отсоединяем от платы управления, прикасаемся к выводам на концевике (к которым провода припаяны) , в не нажатом состоянии концевика. Если запищал мультиметр - то концевик нормально замкнутый , если не запищал - нормально разомкнутый. Но я надеюсь с типом концевика вы уже разобрались.
Показывайте параметры $$, никто кроме вас их не видит. А гадают у нас в другом разделе.
И попробуйте почитать что-нибудь, кроме своей темы. Не поверю, что вы настолько бестолковы, чтобы отдельно для вас разъяснять в 100500й раз.
Юра, к гадалке рано ещё, что то человек делает не так, я только не пойму что. А его $$ ,в принципе, по барабану, там всего то 3 параметра за концевики отвечают, а он нам все 30 скинет , и разбирайся потом в каждом, а оно нам нужно? Я вот не пойму почему у него при $21=1 и $22=1 без $H ещё перемещения возможны? Но хрен его знает может какая то программа такое ещё позволяет делать
Вот всё, что я нашел:
$20 = 0 Включить программное ограничение перемещений (параметры $1З0,$1З1,$1З2) 1 или 0 можно
записать.
$21 = 0 Включить ограничение по концевикам, 1 или 0
$22 = 0 Автопозиционирование по концевикам, поиск точки Ноmе, L или О
Вам конечно все понятно, мне нет
Если я включаю $20=1 и ставлю ограничения по параметрам $130=285, $131=172, $132=38 то это никак не влияет на срабатывания концевиков.
Кстати, на нормально разомкнутых концевиках + 4,7 вольта.
Если включаю $21=1, станок перестает двигаться даже в ручном режиме.
Если включаю $22=1, это тоже никак не влияет на срабатывание концевиков.
Опторазвязска для меня вообще китайская грамота. Я даже не знаю, что это такое. Простите
Что бы концевики заработали, нужно включить $21=1, после этого настраиваем $5=0. Включаем подачу на ось и жмем концевик рукой... Если не работает, меняем $5=1 и снова пробуем.... :cautious:
После этого строим дальше $22....27.... :vin:
/должна какая то последовательность соблюдаться, у каждого своя/
Значит так по пунктам: концевик нормально разомкнут. Разъемы концевиков подключены в соответствующие гнезда контроллера. Настройки $5=0, $20=0, $21=1, $22=1. Перезагрузил не только Candle но и компьютер в целом (на всякий случай). Станок отключен не только от сети, но от USB. Включаю все заново: компьютер, Candle, USB, станок.
Порт настроен COM 7, 115200. Разблокировал. В ручном режиме стрелочками двигаю каретку по оси Х, Y, Z все работает. Теперь двигаю каретку по оси Х и одновременно нажимаю на концевик оси Х (Слышен характерный щелчок). Станок продолжает двигать каретку дальше не останавливается. Аналогично и с другими концевиками.
Еще измеряю напряжение на контактах контроллера +4,7В. При замыкании концевиков на контактах контроллера напряжение 0В. Вот такая фигня.
Добавлю: Концевик Х расположен в верхнем левом углу расстоянии 5 мм от конечной точки. Концевик Y расположен в правом нижнем углу. Концевик по Z в верхней части каретки.
Всё-ли правильно сделал???
Плату управления перезагружали? Сбросом или питанием. Некоторые настройки вступают в действие только после перезагрузки.
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
