ВОПРОС Настройка нового станка
rodionov_uv
Старая Русса
Новгородская
Юрий
Как правильно настроить параметры $100 и $101 для ременной передачи?
Использую формулу:
кол.шагов двигателя на оборот * кол.микрошагов / размер зуба ремня * кол.зубьев шестерни
Получаю 200 × 16 / 2 × 40 = 40
16 потому что ms0, ms1, ms2 подтянуты на +5, значит микрошаг 16
Пройденное растояние соответствует мм. в мм.
Но при таких настройках скорость двигателя очень маленькая.
Если 200 / 2 × 40 = 2,5
То двигатели вообще не крутятся, а крутятся после того как поможешь рукой, если конечно успеешь.
Если возращаю прежние настройки $100, $101=800, то моторы работают нормально, но длина перемещения не соответствует.
Ток драйверов настроен, плата woodpecker cnc, прошивка 1,1f.
Может я чего не так делаю?
А может у вас другие параметры не в порядке? Окромя $100 и $101, там ещё кучка...
На что? На "радио гага"? На ноту "ля"? На производство чипсов? И каких драйверов?
$110, $111 = 500
$120, $121 = 10
А какие ещё параметры?
Драйвера А4988, настроены вольтметром между gnd и подстроечным резистором, согласно методике с вашего сайта
Скобки забыли.
200 × 16 / (2 × 40) = 40
А в чём собственно вопрос, в правильности настройки шагов на мм или в скорости вращения?
Скорость вращения двигателя при $100=40, раз в пять меньше чем при $100=800. Хотя остальные параметры я не меняю.
Использую формулу:
Что такое "размер зуба"? Расстояние между соседними зубами?
Что должно получится в результате расчета по этой формуле (размерность результата расчета: 1/mm) ?
Извините, не так написал не размер зуба, а шаг ремня. Делал по данной методике, скрин прилагаю.
    68.9 KB · Просмотры: 11
Ну так это естественно.
Этот параметр настраивается для соответствия размера.
А дальше настраивается скорость параметры 110-112
И разгон 120-122
$110, $111 = 500
$120, $121 = 10
Коллеги разными путями намекают, что этими параметрами нужно "поиграть"... ;)
Почему такое маленькое ускорение? Приходится очень долго ждать (забыл школьную формулу :)) пока двигатель разгонится до 500 мм/мин.
А чего тут считать? Верхний предел скорости делим на ускорение, получаем время разгона, в данном случае около 1 сек.
А кто сколько ставит на обычном 3018 под лазерную гравировку?
