Настройка подачи осей
ehtimal
Добрый день коллеги! На днях собрал свой долгожданный станок большого размера. Пока перед запуском УП тестирую, проверяю механику, в некоторых местах может заклинить. Все эти проблемы потихоньку исправляю в свободное время. Большое спасибо тут ребятам, посоветовали хороший контролёр инектра. Работает очень отлично. Вот я хотел спросить, может ли быть такое, при высоких подачах пропуск шагов. Например если ставить подачу осей12000 то частично пропускает шаг. У меня стоят шаговые моторы на 3Nm, а драйвера tb6600. На каждых двух осях стоит отдельное блок питание, то есть 2 блок питания 360 ват 36 вольт 10 ампер. Думаю может нужно поменять драйвера и поставить хорошие DM556 или обычно нельзя работать на подачах 12000? Станок тяжёлый, весит приблизительно 70-80 кг. Фото станка прикрепил.
    125.3 KB · Просмотры: 24
Раскрутить шаговики на 12м/с без редуктора, невозможно.. 6-5 метров предел. Дальше только сервы ставить
Можно вот тут посчитать для вашего случая
калькулятор
Вау! Первая космическая?! :eek:
У тс не указаны единицы измерения скорости. Может там мм/неделю?
Дядька Юра. Может не стоит мучаться? Вспомни анекдот, где мужик говорит жене после 20 лет брака...Если бы убил в первый день, уже бы вышел на свободу. :D
ага, а потом опять меня тапками закидают: "...злыдень!..."
калькулятор
Все понятно, для меня пойдет и 3 м подачи. Я просто думал что и в обычных шаговиках тоже можно работать на подачах 12 м. Оказывается на этих подачах сервоприводы работают. Значит хорошие драйвера не решат эти пропуски. А ссылка то не рабочая, можете отправить полную ссылку?
Йтить колотить... :rolleyes:
Первая космическая, 12 000, да ещё и в подвале (погребе).... :cautious:
Круто.... :vin:
калькулятор
