Настройка разгона (ускорения) для лазерного гравёра.
Нет, аналогия не верна. То что вы назвали больше схоже с динамической мощностью. В режиме лазера команда М4. Мощность лазера коррелируется при разгоне и торможении в зависимости от скорости чтоб не было пережогов.
а, значит я неправильно понял суть проблемы.
чем сильнее отличались оттенки, тем больше двоение
возможно, просто лазер не может так быстро наращивать и сбрасывать мощность. попробуй всю линейку с одним светлым оттенком сделать на разных ускорениях. тогда будет более понятна зависимость от набранной скорости
Итак, создал код с картинкой 70*70мм и выжег с ускорением 5000 (слева), а затем этот же код с ускорением 10000 (справа). Выжигал с карты памяти, с отключенным вайфаем, так получается наибольшая скорость.
Визуально картинки неотличимы. При сильном увеличении заметно что края зубчатых колёс на правой картинке более "рваные".
Время в первом варианте 8:54, во втором 8:37.
Прирост по времени около 3%. Думается мне, что не стоит и заморачиваться. Выжигать спокойно на ускорении 5000.
Давно хотел попробовать на М3 повыжигать,
Не удержался и вручную поменял в этом же коде М4 на М3. Поставил ускорение 10000 и выжег. К сожалению, на другом куске фанеры, так что оттенок совсем другой.
Но в принципе очень даже не плохо. Есть с чем работать.
Нужно будет добавить в программу возможность выбирать М3 или М4.
З.Ы. Всем кто откликнулся - спасибо. Для меня вопрос закрыт.
