Настройки GGEasy для фрезеровки плат
Спасибо за развернутый ответ. Конечно, после 2-3 лет использования гравера для изготовления плат, брака стало намного меньше, чем в начале. Но бывает все равно, где-то промахнешься с нулем, и вот, врезалось глубже чем нужно. И, как назло, где-то в другой стороне платы. И не подвинуть, чтобы обойти испорченный участок.
Хотелось бы обратиться к разработчику, чтобы как-то рассмотрел возможность добавить типа такую опцию - "начинать g-code с ближайшего к нулю места" - для таких криворуких чайников как я.
По поводу глубины гравировки - я сначала использовал дешевые фрезы "сто голов за рубль" - да, они тупились на 2-3 платах. Как то по рекомендации из ютюба купил дорогих пару штук. И о, чудо!, одну из них использую уже полгода, вторую- уже забыл где лежит. Глубину ставлю 0,1 чтобы было немного стеклостружки. При этом получается совсем мало мостиков где фольга не срезалась, а как бы отогнулась вбок.
Здорово, конечно. А к теме это какое отношение имеет?
Я устранил почти все люфты на CNC 3018, на ось Х поставил рельсы 12 или 15 мм, не помню точно https://aliexpress.ru/item/32806622...l.0.0.16244aa6xREF0Y&sku_id=12000025666717688, ось Z заменил на полностью алюминиевую (серьезную) https://aliexpress.ru/item/10050020...l.0.0.700f4aa6R2dLOR&sku_id=12000023907522222, заменил мотор шпинделя на 200 ватный с подшипниками. осталось заменить пластилиновые валы на оси Y. но даже так красота. Ночью пилю платы и никто не слышит, тишина, слышно только шаговики. Фрезы использую винтовые на 60 градусов, а эти перья китайские ужас, рвут медь, ломаются, а если все люфтит и болтается только менять успевай. https://aliexpress.ru/item/40011392...l.0.0.2acb4aa6UbLCUo&sku_id=10000014779707521
https://aliexpress.ru/item/32966773...rdetail.0.0.6ff34aa6ejNjGS&sku_id=66556331046.
По сравнению со стоком платы охрененного качества.
Здравствуйте! Снова по поводу точки начала выполнения УП. В GGEasy управляюшие программы группируются по одинаковому инструменту удобно. Например, делается обрезка контура и совместно с ней группируется прорезание больших отверстий, прорезей ну и другого. И вот опять столкнулся с тем, что сначала режется контур, а затем внутренние вырезы. На большой приклеенной плате как бы неважно, а вот маленькую отрывает. Вот если бы указать, что сначала делаем дырки, а потом контур, такого бы не произошло.
Контур делайте отдельной УП.
