ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Не корректная работа функции " ДОМОЙ"
Ильгиз72
Набережные Челны
Ильгиз
Доброго дня всем форумчанам ,приобрёл я станок 3018 ,в рабочем состоянии с рук ,хочу довести до ума ,начал с установки концевиков.
1 Сначала поставил герконовые датчики ,6 шт активировав жёсткие лимиты . После некоторых манипуляций понял что геркон в качестве концевика не очень подходит ,при приближении магнита точка замыкания и размыкания контактов имеет свой гистерезис ,при чём в пределах 5-10 мм . Это не наш вариант.
2 Установил микропереключатели как многие , теперь уже 3 концевика ,так как активировал мягкие лимиты .
Всё вроде бы хорошо,но при ручном управлении осями станок чувствует сработки концевиков ,при нажатии на кнопки ДОМОЙ ,ось Z поднимается в верхнее положение игнорируя концевик упирается в верхнее положение и начинает трещать ,пытаясь двигаться дальше ,пока я не отключу питание .
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=2 //пару раз менял параметр не помогло
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Ок спасибо ,я понял проверю отпишусь .
Проверил! ось z реагирует только когда датчик подключаю на этот пин , X-Limit зачем так сделали? Теперь осталось с остальными осями разобраться.
В общем с помощью подсказки я добился корректной работы функции !С лева на право подключены датчики
Z проба, Z Ось, Y Ось движение стола , X Ось движение каретки .
На второй фотке видно длинный язычок концевика ,лучше не делать(я так думаю) срабатывает позднее и откат потом нужно больше делать чтобы датчик вернулся в исходное положение . Кстати параметр $23=1 поставил ,ось не туда ехала .
На некоторых платах обозначения неправильно промаркированы, поищи коннектор который ответит именно на Z.
Для платы CNC Shield V3.0 и прошивок GRBL 0.9 и 1.1 положения месторасположение контактов куда подключается концевик Z разное. Изначально плата разрабатывалась под прошивку 0.9. В версии 1.1 концевик Z вешается на контакт подписанный SpnEn. Не мешало бы проверить это.
Еще есть вариант, что где то перетерся/обломился провод от концевика. Станок то Б.У.
Запускаем команду "Домой" и пинцетом замыкаем по очереди контакты ответственные за концевые выключатели. До тех пор пока не остановится.
Это моя плата ,я когда двигаю ось Z вручную концевик правильно останавливает движение ,а в режиме домой проскакивает
Сделайте как я Вам выше написал.
Логика работы прошивки так устроена. При обычном перемещении срабатывание любого концевика приводит к остановке.
При поиске дома сначала должен сработать концевик по оси Z, потом концевики X и Y.
    371.1 KB · Просмотры: 29
    429.8 KB · Просмотры: 27
    290.9 KB · Просмотры: 27
