Не много доделываю
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 902
  • Дата начала
Выставил шаги 1600 , напечатаю линейку подкорректирую , от концевиков,отказался буду без них , в общем все заработало ,на плате перерезал дорожки на ДС 12в,и припаял внешний преобразователь на 12 в ,зато теперь его можно будет и на 10а сделать
И того все работает , два вентилятора и свет подключил последовательно от БП МФУ на 30в ,333мА, включаешь свет включаются вентиляторы , уже пару часов все четко , зато плата не нагружена , подкоректил шаг , линейку 30см ,печатает четко , итого подсчет для шага , для 8825 выставил 1600 напечатал линейку 30 см , померил напечатанную получилось 29.9см , затем 1600*300/299подучилось 1605.351, ввел новые значения , линейка идел 30 см , для родных А4988 так же , ставится значение 800 , печатается линейка 30 см , заменяется , корректируется по формуле 800*300/полученный результат
Кому нужна будет линейка файл дхф, пишите скину
    75 KB · Просмотры: 20
