ПОМОГИТЕ Не могу найти ошибку в код:
Вот! Это-то место я и искал!!!
Генерация с помощью интернет-сервиса (сейчас не помню), координаты пересчитывал в Excel. Похоже на ошибку округления. Буду сейчас искать почему она возникла.
Спасибо!!!
Через R проще, ничего лишнего не надо высчитывать.
IzmSar,
А представьте себе, запустил, таки, вашу УП, только она имеет вот такой вид:
G21
G90
G0 X0 Y0 Z0
G0 Z5
M03 S12000
G00 X0 Y20
G92 X0 Y0
G00 X25.775 Y4
G00 Z0.5
G01 Z-1.5 F200
G01 X25.775 Y4
G02 X3.856 Y23.275 I0 J21.775
G00 Z2
G00 X4 Y25.775
G00 Z0.5
G01 Z-1.5
G01 X4 Y25.775
G02 X23.275 Y47.406 I21.775 j0
G00 Z2
G00 X25.775 Y47.55
G00 Z0.5
G01 Z-1.5
G01 X25.775 Y47.55
G02 X47.406 Y28.275 I0 j-21.775
G00 Z2
G00 X47.55 Y25.775
G00 Z0.5
G01 Z-1.5
G01 X47.55 Y25.775
G02 X28.275 Y4.144 I-21.775 j0
G00 Z5
G00 X0 Y0
M05
M02
Главная причина, по крайней мере у меня, очень высокая безопасная высота, выше чем в настройках Candle, подобрал высоту на 5мм и все поехало.
IzmSar,
G21
G90
G0 X0 Y0 Z0
G0 Z5
M03 S12000
G00 X0 Y20
G92 X0 Y0
G00 X25.775 Y4
G00 Z0.5
G01 Z-1.5 F200
G01 X25.775 Y4
G00 Z2
G00 X4 Y25.775
G00 Z0.5
G01 Z-1.5
G01 X4 Y25.775
G00 Z2
G00 X25.775 Y47.55
G00 Z0.5
G01 Z-1.5
G01 X25.775 Y47.55
G00 Z2
G00 X47.55 Y25.775
G00 Z0.5
G01 Z-1.5
G01 X47.55 Y25.775
G00 Z5
G00 X0 Y0
M05
M02
одно слово об оптимизации. Г0 Х25.775 У4, через строчку Г1 Х25.775 У4. А зачем? Фреза и так в этой точке.
Эту часть кода я не трогал, я только изменил хедер, да поправил безопасную высоту. Да, действительно, хрень полная.
а пуЩай будеТь
Не вижу рационального зерна, подъехать к координатам на G0, заглубиться, и на рабочем ходу остаться в этих же координатах.
Если писалось "врукопашную", это могло остаться как артефакт, больше объяснения не вижу.
И, да, проще было бы написать через радиус. Или вообще в Вектрике.
Тут как бы это... вполне могут быть артефакты программы генерирующей код.
После пары неудач при освоении Арткама, когда после объединения простых траекторий станок вдруг начинал творить непотребства, взял за правило с пристрастием просматривать G-код. Благо пока траектории у меня достаточно элементарные. При этом, даже если нет ошибок, могут встречаться странности в виде лишних строк команд. Например идущие подряд две одинаковые строки. В смысле с одинаковыми координатами и одинаковыми режимами.
Еще одну "фишку" нашел буквально на днях. При раскрутке шпинделя, допустим до условных "750", идет постепенная нормальная раскрутка с шагом "50", но почему-то, дойдя до "750", раскрутка идет дальше до "1000" а потом сбрасывается до "750". По времени это совпадает с началом перемещения шпинделя по координатам и возникает ощущение, что когда в работу включаются шаговики у шпинделя падают обороты из-за просадки выходного напряжения блока питания под нагрузкой. Пока я не нашел эту странность в коде, именно на это и грешил, хотя штатный блок питания вроде был не нонеймовый, а вполне себе от уважаемой фирмы LiteOn. Да и измерения не подтверждали просадку.
Естественно в Арткаме грбл-постпроцессор у меня установлен)
Мазохизм, это одно из проявлений Фрезерофрении (диагноз введенный многоуважаемым OlegK).
Штат психотерапевтов на форуме растет... теперь ужо и дядя Олег...
Ну как сказать. Не знаю. Тот, который здесь на форуме выложен под наш станок для внедрения в Арткам. Я в том смысле, что при сохранении траекторий в Арткаме, выбираю этот постпроцессор, как рекомендованный. Чтобы не возникло сомнений, что я использую неподходящий постпроцессор, с которым и связаны артефакты.
В общем, моего опыта недостаточно для ответа на этот вопрос. Я делаю только первые шаги, правда по стечению обстоятельств иногда принудительно семимильные)
Как наверное у большинства новообращенных первым был пробный герб России. А потом сыну резко понадобился некий металлический переходник под бошевскую катушку зажигания для его УАЗа "Барс". Вот его я и запилил из 4-миллиметровой дюрали в качестве второго шага. По результатам которого, подверг станок "обеспружиниванию" и доработке ходовых гаек для выборки люфтов.
