- Тамбов
- Люба
Здравствуйте, у меня такая проблема случилась, греются два шаговых мотора. Что делать? Почему? Смертельно это или нормально?
До скольки градусов?Смертельно это или нормально?
Читайте внимательнее сообщение #2!!!Всем привет, сегодня приобрел 3018 сильно греется один мотор, даже попахивает
Нет.А вообще на оси z радиаторчика нету на плате это нормально?
Да.Надо у китайский братьев заказывать видимо
Если попахивает то эксплуатировать станок крайне не рекомендуется, сгорит двигатель, пол платы управления за собой потянуть может. Вам срочно нужно регулировать vref на драйвере, а принципе драйвер может и без радиатора работать, но при любом раскладе шд не должен греться выше 60 градусов, (на ощупь горячие но руку держать можно продолжительное время) меньше-можно выше нет. Как регулировать vref и формулу расчета можно легко найти в интернете , задав запрос "как настроить vref драйвера ШД" в зависимости от установленных драйверов формула расчета меняется, на картинках просто выбирайте такой же как и у вас установлен.Всем привет, сегодня приобрел 3018 сильно греется один мотор, даже попахивает
От моторов зависит, у меня ШД nema17 на 2.4А, рабочая температура до 85 градусов.Если попахивает то эксплуатировать станок крайне не рекомендуется, сгорит двигатель, пол платы управления за собой потянуть может. Вам срочно нужно регулировать vref на драйвере, а принципе драйвер может и без радиатора работать, но при любом раскладе шд не должен греться выше 60 градусов, (на ощупь горячие но руку держать можно продолжительное время) меньше-можно выше нет. Как регулировать vref и формулу расчета можно легко найти в интернете , задав запрос "как настроить vref драйвера ШД" в зависимости от установленных драйверов формула расчета меняется, на картинках просто выбирайте такой же как и у вас установлен.
И еще ребят подскажите, что и где нужно написать чтоб открылся полный доступ к форуму? Везде пишет что нужно иметь 2 сообщения, или даже 10 сообщений? Пару сообщений я точно написал но доступ так и не открылся. Если можете помогите с этим вопросом
