Привет всем! Снова я со своим станочком. 3018 металлический, 500Вт шпиндель, 12мм валы, Cronos 5.2, вот такой. Покупал его для печатных плат и работ по дереву.
До этого несколько раз делал платы, параметры фрезерования были следующие: подача - 10мм/c, заглубление - 0,06мм. Получалось так:
У меня такое ощущение, что эти платы получались случайно, потому что почти сразу станок перестал прорезать медь на текстолите. Выглядит это вот так, режимы резания не менялись:
Если выставить заглубление больше, 0,08 - 0,1мм, то медь на текстолите начинает прорезаться. Также начинает резать, если вручную подвести гравер к текстолиту, но тогда глубину съема отрегулировать не представляется возможным. Замерял толщину меди микрометром - 0,05-0,06мм.
Я предположил, что дело в построении карты высот - если создать карту, а потом еще раз, повторно, то показания "прыгают", и весьма значительно. Почитал форум и подключил Z-щуп через оптрон. Вот пример построения карты высот размером 72х72мм. Первый проход:
Второй проход:
Но на заглубление в текстолит это не повлияло никак. Как царапал медь, так и царапает. Что посоветуете? Фреза новая, 0.2мм, 30 градусов.
Второй проход:
