На плате 2axis cronos https://sl.aliexpress.ru/p?key=CXMStTI работает только разъёмы X, Y1 а Y2 не работает. Переставлял мотор из Y1 в Y2 тоже не работает
Красиво написали в характеристиках платы: "Это умное устройство: Нет". Универсальная отмазка.На плате 2axis cronos https://sl.aliexpress.ru/p?key=CXMStTI работает только разъёмы X, Y1 а Y2 не работает. Переставлял мотор из Y1 в Y2 тоже не работает
Алиса?..."Это умное устройство: Нет"...
Алиса?
-Маруся!
-Какая я тебе Маруся?!.....оффтоп
-Маруся!
Скорее, Нинка.
Что же ты, зараза
Хвост нам привела?
У вас три драйвера на плате, одноименные контакты разьема Y1 и Y2 должны звонится как КЗ , данные разъемы запаралелены. Единственное что китайцы могли их разорвать к примеру джамперами , но это вряд ли, тем более штырей джамперов я на плате не вижу, скорее всего просто дорожки не подвели ко второму разъёму. Или их по какой то причине разорвали. В вашем случае есть три пути решения проблемы: 1) просмотреть / прозвонить всю плату в области Y1-2 контакты двух разъемов должны прозваниваться . 2) запитать оба движка с Y1 , там даже разъем (мама)то менять не особо нужно достаточно просто провод подпоять к проводу ШД вставленному в разъем Y1, 3) заменить/вернуть плату продавцу с описанием неисправностиНа плате 2axis cronos https://sl.aliexpress.ru/p?key=CXMStTI работает только разъёмы X, Y1 а Y2 не работает. Переставлял мотор из Y1 в Y2 тоже не работает
А ещё меня во флуде обвиняют, далась вам эта "умная" колонка.
Скорее, Нинка.
Что же ты, зараза
Хвост нам привела?
чёт вспомнилосьдалась вам эта "умная" колонка.
