Друзья, здравствуйте!
Никак не могу победить PWM на нашем станке (3018 версия Pro, 1.1f) при использовании лазера.
В LaserWEB в графе установки мощности можно выставлять любые значения, но лазер все равно работает на полную катушку.
В прошивках менял разные значения в параметрах $30, $31, $32 - результат один и тот же - работа на полной мощности.
Сначала грешил на сам лазер и транзистор, решил проверить. Взял еще одну ардуину, объеденил земли у плат, а на ножку gate транзистора нашей платы подал ШИМ сигнал со второй ардуины. При помощи потенциометра изменял скважность ШИМ сигнала от 0 до 255. ШИМ есть, прекрасно работает, лазер его поддерживает. Я конечно, могу соорудить внешний ШИМ контроллер, но зачем делать то, что должен делать станок сам и так из коробки. Чувствую проблема, либо в настройке, либо в софте.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
