- Лабинск
- Аганес
На этом форуме встречал объяснения ,случайно натыкался,ни где ни чего не помнит ,у многих такТак если моторы стопорятся, плата не при чём.
Это очень тяжелый режим для драйвеов, могут и сгореть.Так если моторы стопорятся, плата не при чём.
У Вас драйвера одинаковые на этой плате и на той с которой всё работает?На этом форуме встречал объяснения ,случайно натыкался,ни где ни чего не помнит ,у многих так
Так это параметры самого шага,если я поставлю что то другое у меня не будет выставлять мои размеры при выжигание,стоит 800,и передвижение стола сходится сантим в сантим,так что настройки правильные,плюс с форума кое что правилЧто у вас в параметрах $100, $101 и $102?
Какой режим?Это очень тяжелый режим для драйвеов, могут и сгореть.
Да на старом стояли тоже красные,а на этой сейчас один зелёныйУ Вас драйвера одинаковые на этой плате и на той с которой всё работает?
Напряжения на драйверах выставлены корректно?Да на старом стояли тоже красные,а на этой сейчас один зелёный
Стопорение двигла, ток возрастает.Какой режим?
А драйвер тогда зачем? Он не поднимется выше чем выставлено драйвером.Стопорение двигла, ток возрастает.
800, значит делитель стоит 1:16, это если драйвера А4988.Так это параметры самого шага,если я поставлю что то другое у меня не будет выставлять мои размеры при выжигание,стоит 800,и передвижение стола сходится сантим в сантим,так что настройки правильные,плюс с форума кое что правил
Как учил один человек ,царство ему небесное,выставлено правильно,то что скорость не добавить я свыкся,помогли распознать что драйвера накрылась это тоже гуд,но вот как тему закрыть не знаюНапряжения на драйверах выставлены корректно?
Правильно - это сколько?Как учил один человек ,царство ему небесное,выставлено правильно,то что скорость не добавить я свыкся,помогли распознать что драйвера накрылась это тоже гуд,но вот как тему закрыть не знаю
У меня вылетал...А драйвер тогда зачем? Он не поднимется выше чем выставлено драйвером.
0.5Правильно - это сколько?
Напряжение рассчитывают исходя из тока ШД и драйвера который им управляет.
