ЭКСПРЕСС ВОПРОС не включаться air
nowi4ok
Люди добрые, помогите разобраться почему может не включаться air.
Ситуация такая, я новичок в этом деле, купил себе longer b1 30w (Б/у). и была какая-то ломаная версия LightBurn, в которой работал air, но фигуры в форме круга вырезало зигзагами. Перелистав инет, ставил всякие разные настройки гравера, а потом нашёл, что это из-за ломаной версии такое. Установил себе 1.2.01 и всё ок стало с кругами, но перестал включаться air. Уже нашёл ломаную 1.6.02... всё равно не заработало... Взял пробную версию, тоже нет....
Проверил мультиметром - на air не подаётся ток(
Возможно, он как-то отключен в настройках конфига?
Плата GRBL 1.1
Ни о чем не сказало. Нет таких плат.
Безудержный поток сознания.
"Перелистав инет, ставил всякие разные настройки гравера"
Так и запишем, "творил всякую дичь".
Тогда сори.... а как посмотреть какая плата, и какие надо данные, чтобы вы смогли помочь в решении?
Посмотреть на плату и прочитать ее фамилию. Подробное описание станка с фото, настройки $$ (справочник вверху страницы).
Вот и сюда фраза подходит:
"И всё-таки, возьмите себе в привычку проверять и исправлять G-код в блокноте или NC-корректоре."
А ещё желательно научиться общаться со станком в терминале.
Оч странно. Ещё никто не жаловался, что форум не пропускает настройки $$. В чем проблема показать в таком виде?:
Надеюсь, что всё так прислал🥹
В сохранениях с LightBurn - оно сохраняет вот в таком виде
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=2 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=1 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=1 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=1 (Homing cycle enable)
$23=3 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250.000 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$28=1000.000 (Spindle frequency)
$30=1000.000 (Maximum spindle speed)
$31=0.000 (Minimum spindle speed)
$100=80.000 (X-axis travel resolution)
$101=80.000 (Y-axis travel resolution)
$102=250.000 (Z-axis travel resolution)
$110=6000.000 (X-axis maximum rate)
$111=6000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=1000.000 (Z-axis maximum rate)
$120=500.000 (X-axis acceleration)
$121=500.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
$130=400.000 (X-axis maximum travel)
$131=400.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
    16.1 KB · Просмотры: 12
Про $13 почитайте
У вас в параметрах $$ нет параметра отвечающего за воздух. Ищите на плате, на компрессоре выключатель проверьте, предохранители, разъемы, провода,....
Попробуйте М8 прописать в консоли. Ещё вариант М7. Если сработает, то выключение М9.
