ПОМОГИТЕ Не вращается шпиндель при нажатии на кнопку
плата DQ-CNC-ts-9272-v3, не запускается в программе grblControl Candle при нажатие на кнопку запуска шпинделя, или если запустить гравировку к примеру надпись Iphone которая есть на диске который шел со станком, пробовал разные версии программ, параметр s32=0 поставил, то что мотор не запустится если не нажать на перемещение по осям уже знаю. При этом диод синий на плате загорается при подачи команды m5 тухнет, пробовал запускать из консоли по команде такая же хрень. Параметр максимальные обороты стоит 1000
Название платы классное, а фото есть?
А куда мотор подключен?
    52.2 KB · Просмотры: 20
Всем привет. cnc 3018 плата cnc 9272 v3 прошивка 1.1f. Не запускается мотор шпинделя. После старта диод на плате загорается но мотор не крутится. пробовал разный софт везде одинаково не работает. Проверил мотор на прямую от блока питания работает. Подскажите что делать.
Фото платы, когда это произошло: сразу или в начале всё таки работало, умение пользоваться тестером????
Станок новый. Не работал сразу, тестером умею пользоваться но сейчас его нет под рукой.
    90 KB · Просмотры: 13
Парни не большое уточнение по моей проблеме, после сборки шпиндел не проверял работал лазером, пробовал разные прошивки, то есть на оригинальной прошивке не проверял.
Правильно, зачем его проверять? Можно просто народ потролить.
Какой софт именно пробовали?
