ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Некорректная работа cnc3018
MegaPups
г. Санкт-Петербург
Вадим
День добрый
Подарили мне сие чудо. Начал играться. Решил сделать свой первый проект. В общем - беда у меня, ничего не получилось (.
Станок работает некорректно.
По моему файлу должен был сделать выборку четырех пазов
Сделал одну, но некорректно
Зависает при движении
И вторую начал делать вообще не в том месте, где должен был
Даже визуально видно, что стол подвисает во время движения
Так должно быть:
Сделал одну выборку, вторую начал не там, где должен был:IMG_20250217_200645.jpg
В чем может быть проблема?
Мы начинаем КВН....(купил включил не работает), а почему, придумайте сами.
Траектория сформирована в арткаме. Ошибок в ней нет (отправлял продавцу). Вручную (кнопочками на экране) все двигается плавно.
подождем когда продавец отправит траекторию нам и заодно подробно расскажет о проданном станке...
MegaPups, во избежание перемещения темы в гадальню, расскажите НАИПОДРОБНЕЙШИМ образом, как собирали, какие измерительные инструменты использовали, с какими усилиями затягивали болты (можно просто длину трубы указать), какие отклонения получились, какой ток на драйверах выставили, как программу писали,.....и все-все-все остальное. Иначе, только вы сами сможете определить неисправность.
ПС. Пока определяю в "начала", дальше будем посмотреть.
Собирал руками) С помощью шестигранников, которые шли в комплекте и рулетки. Затягивал тоже руками) Ток на драйверах не выставлял - не умею, вся комплектация штатно из коробки. Смазал ШРУС-4. Программу прикладываю.
  • Выборка.rar
    2.1 KB · Просмотры: 8
День добрый
Так должно быть:
Потеря шагов скорее всего. Был бы хороший станок, не продали бы.
Нет плохого станка, есть плохой хозяин.
Ваша УП совершенно не правильная. Мрак, надо все переделать. Китаец вас обманул, что и следовало ожидать...с какого вы решили, что продавец это спец?.
Загрузите программу NC Corrector и сами все увидите.
Продолжайте хранить секретную информацию. Переношу к Ванге, может там чего прояснится.
И без угольника? Ну, хоть бы похвалился чего там насобирал, нанастраивал, наукладывал (проводка).
Он новый куплен
Ничего не значит. Это станок, точное (относительно) оборудование, его надо собрать правильно и настроить. Начните изучение, лучше с самого начала. "Сборка", "настройка", "с чего начать", и далее по разделам.
Для любознательных...это один угол у одного квадратика и так везде..честно, ну как такое можно сотвор
Он новый куплен
Дело не в станке , а в вас. Станок лишь выполняет ваши приказы...он ни в чем не виноват.
