NEMA 17 и красная плата BSMCE04U. Посоветуйте драйвер
Oumuamua
Россия
Всем добра.
Нужно сделать простенький шлифовальный ЧПУ для шлифовки криволинейных деталей. 2 оси.
Нагрузки скромные, поэтому электрическая часть: моторы NEMA 17 б/у 34мм и красная плата BSMCE04U. Наклеек на моторах нет. Мощность, скорее всего, 0,4-1,0 А. Максимум 1,7 А, но вряд ли.
Подскажите простые живучие драйвера к NEMA 17. В основном вопрос про живучесть, рекомендации от гуру.
Считаю, что нагрузок не будет.
Я уже хорошего продавца на Али нашел. Настроился на 8825. Думаю драйвер с красной платой будет вести себя как то иначе (музыкальность). Частота работы контроллера BSMCE04U до 35000Hz.
Если отговорите от 8825 готов взять 4988. Мне главное что бы работало. После прочтения рекомендованных тем однозначного мнения не сформировалось.
А что отговаривать? Стоимость драйверов А4988 - совсем гуманная, да и drv8825 - не сильно дороже, вообще все равно в каком магазине их брать, производитель каждого типа чипа один и тот-же , сейчас даже у А4988 практически нет отличий ( хотя раньше отличались одним сопротивлением , было на 50 или на 100 ом, красные и зеленые, сейчас , какого цвета не брал - все одно и то же. Вот ,вообще не заморачивался с выбором , в каком магазине покупать, если нужно быстро - покупал где доставка быстрее, если могу подождать - то там где дешевле, последнее время брал их на озоне комплектами по 5шт ( так дешевле штука выходит , причем значительно дешевле)
12.08.2025 - вторая половина 25 года, 21 века.
TMC2225 ещё не для всех.
Не нашел под TMC2225 плату расширения. Если купить эти драйвера то придется вешать за провода на не заменимой синей изоленте. :)
TMC2225 ещё не для всех. :(
Да ну их нафиг, для простого аппарата и А4988 за глаза хватает, эффект примерно один и тот же, а стоимость ниже. Побаловался я с ТМС2209 не скажу что плохие, тихие, но мороки на начальном этапе с ними много, и если тишина не главный параметр, то , ну их нафиг, стоят как 5шт А4988 - делают одно и то же, купить труднее. И оно это нужно? Не , я понимаю когда это действительно нужно, или хочется позаморачиватся, но в большинстве случаев можно и попроще что то использовать.
Да хоть Shield V4 использовать https://aliexpress.ru/item/1005008425047974.html
Про такие вообще молчу https://aliexpress.ru/item/4001055892351.html
Да, где-то перемычку бросить, где-то ножки выпаять.
У меня два станка на V4 Downgrade 3018 и другие переделки. | Page 5 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
И оно это нужно?
А радиатор?
А снижение тока при простое?
А радиатор?
Вы этот радиатор видели ( на А4988)? Если не нагружать ШД , то этот драйвер способен и без радиатора часами пахать не перегреваясь. Про снижении тока при простое, вообще первый раз слышу, вообще стараюсь не держать ШД в режиме удержания долго. Есть у меня мешалка для красок, ничего в ней нет сложного, просто стол совершает возвратно-поступательные движения, на ШД 1,8А стоит эксцентрик , работает сутками, драйвер к ШД ставлю ( такой какой проверить охота, тот и воткну) , заодно типа стенд, так на А4988 ни разу не ставил радиатор, и ни один не сгорел пока. С 8825 сложнее, любит при неправильной настройке греться, в принципе, ток и настраиваю по нагреву. А удержание - винт трапеция однозаходный обеспечивает на моем cnc), ( ось Z на таком винте, сама никуда не трепыхается и хрен переместится пока ШД винт вращать не начнет, сила трения между полугайками и винтом приличная) . Я же говорю, что если не требуется, то и незачем мудрить. На ось Z давно хотел швп поставить (даже валяется подходящая) но пока и винт с гайкой прекрасно с работой справляется
После всего прочитанного особой разницы между драйверами начального уровня DRV 8825 и A4988 не вижу. Более продвинутые TMC2225 покупать не хочу.
Выше в шутку посоветовали взять оба варианта DRV 8825 и A4988. Шутку воспринял как указание к действию. Так и сделал ). + платы расширения. Все едет.
