NEMA 17 и красная плата BSMCE04U. Посоветуйте драйвер
Oumuamua
Россия
Всем добра.
Нужно сделать простенький шлифовальный ЧПУ для шлифовки криволинейных деталей. 2 оси.
Нагрузки скромные, поэтому электрическая часть: моторы NEMA 17 б/у 34мм и красная плата BSMCE04U. Наклеек на моторах нет. Мощность, скорее всего, 0,4-1,0 А. Максимум 1,7 А, но вряд ли.
Подскажите простые живучие драйвера к NEMA 17. В основном вопрос про живучесть, рекомендации от гуру.
Считаю, что нагрузок не будет.
Я уже хорошего продавца на Али нашел. Настроился на 8825. Думаю драйвер с красной платой будет вести себя как то иначе (музыкальность). Частота работы контроллера BSMCE04U до 35000Hz.
Если отговорите от 8825 готов взять 4988. Мне главное что бы работало. После прочтения рекомендованных тем однозначного мнения не сформировалось.
А что отговаривать? Стоимость драйверов А4988 - совсем гуманная, да и drv8825 - не сильно дороже, вообще все равно в каком магазине их брать, производитель каждого типа чипа один и тот-же , сейчас даже у А4988 практически нет отличий ( хотя раньше отличались одним сопротивлением , было на 50 или на 100 ом, красные и зеленые, сейчас , какого цвета не брал - все одно и то же. Вот ,вообще не заморачивался с выбором , в каком магазине покупать, если нужно быстро - покупал где доставка быстрее, если могу подождать - то там где дешевле, последнее время брал их на озоне комплектами по 5шт ( так дешевле штука выходит , причем значительно дешевле)
12.08.2025 - вторая половина 25 года, 21 века.
TMC2225 ещё не для всех. :(
Не нашел под TMC2225 плату расширения. Если купить эти драйвера то придется вешать за провода на не заменимой синей изоленте. :)
