- Веб-сайт
- telegra.ph
- Uzbekistan - Tashkent
- Евгений
- Cnc 3018
- Makerbase MKS-DLC32
- Grbl
Друзья всем привет. Решил поделится с вами, а может и спросить совет!
Как может вы знаете, сейчас я на этапе модернизации станка с ЧПУ TTC450
Перевёл на рельсы все ося (mgn12)
Также заменил штатные шаговые двигатели по осям X, Y (Nema17), заменил на nema 23.
Шаговые двигатели nema23 с мареировкой 57BH286(2S57Q51-20), информации очень мало, практически нет. Нашёл информацию на одном китайском форуме.
en.cwmotor.cn
Как я понял, и на сколько мне хватило ума понять, шаговые двигатели с углом 0.9°, то есть 400шагов на оборот. Почитал некоторое количество информации в интернете, и на сколько я понял, угол 0.9 градусов и 400 шагов на оборот это хорошо
Подключаю все через плату Inectra MSC-3US +DM556 драйвера
Проблема (как мне казалось) была в нагреве, а именно в простое, на удержании
Но как показали замеры тепловизором и в дальнейшем термопарой - нагрев не превышает ~45°С
Информация о шаговом двигателе, ниже фото
Почему я решил создать тему и может спросить у вас совета
Так вот, у стандартного nema 23 сопротивление обмоток (А+; А-) (В+;В-) ~0.9-1ом, индуктивность ~3mh
У моих же nema23 сопротивление обмоток ~12ом, индуктивность ~34mh
Сюдя по этим замерам я и нашёл таблицу
Так вот ребят, кто нибудь сталкивался с такими шаговиками?
Скажу наперёд, погонял в тестах, добился 4000мм/мин подачи, ускорения 300мм
Импульсы на DM556 6400,ток 2.7ампера, ходовой винт как на cnc3018 (Pitch 2mm Lead 4mm)
Заметил что в простое sw4-off(50%)ток удержания, шаговики больше греются, нежели в работе.
Впрочем снял обзорчик, загрузил на ютуб и рутуб.
Ниже прикреплю.
Буду очень признателен за советы, не судите строго если в моментах говорю или пишу ерунду)
Рутуб
57BHH series stepper motors_Changzhou Chuangwei Motor & Electric Apparatus Co., Ltd
57BHH series stepper motors-Changzhou Chuangwei Motor & Electric Apparatus Co., Ltd
Ниже прикреплю.
Рутуб
