ПОМОГИТЕ ВОПРОС Nema 23 (2S57Q51-20)
За удержание в простое отвечает $1 =255, тогда драйвер в простое не отключается, а $3 это инверсия направления осей по маске 0 ÷7, где вес 1 отвечает за инверсию Х, вес 2 отвечает за инверсию Y, вес 4 отвечает за инверсию Z.
1 2 4 вес бит
Х Y Z оси
0 0 0 0 нет инверсии
1 1 0 0 инвертирована ось Х
2 0 1 0 инвертирована Y
3 1 1 0 инвертированы X и Y
4 0 0 1 инвертирована Z
5 1 0 1 инвертированы X и Z
6 0 1 1 инвертированы Y и Z
7 1 1 1 инвертированы все оси.
Спасибо большое за уточнение.
Посмотрел свои настройки
$0=10
$1=25
$2=0
$3 =4
Получается у меня 25 мс удержание?
Не верно.
$1=255.
Теряли, просто на винтах не так явно.
Покрутите вал двигателя рукой и почувствуете что он имеет 200 (в основном) фиксированных положений к которым возвращается при разблокировании. А теперь представьте что остановка произошла на микрошаге. двигатель как минимум провернётся на несколько микрошагов. и при начале движения опять на несколько микрошагов. Но зачастую двигатель проскакивает несколько шагов. На винтах не так заметно, а на ремнях это хорошо видно.
решать вам.
Шаговики не перегреются если будут постоянно в удержании?
Несколько неверно, если с драйвера не снимается питание логики, счетчики шагов сохраняют положение и соответственно пропорции токов в обмотках, убегания нет.
Совершенно верно, после снятия ENABLE драйвер в активном режиме 25мС,после отпускает. При постоянном удержании, в зависимости от драйвера ток может снижаться, но у степстиков эта функция не используется, могут быть и перегревы движка.
Не верно.
$1=255.
решать вам.
Я хочу в ближайшем будущем купить плату инектра для станка (TTC450 на рельсах), так вот почитал тему на форуме, у инектры по умолчанию удержание настроено, а также можно отключить кнопкой на панели визуализатора.
Шаговики у меня nema23 (правда драйвера сейчас A4988 временно, активный обдув)
Почитав ветку форума инектра ребята рекомендуют удержание. Также вы написали выше.
У вас как стоит? Постоянное удержание? Не перегриваются ШД?
У внешних драйверов, например DM556, есть возможность выставить для режима удержания полный или половинный ток (последнее у меня и выставлено перемычкой, а в $$ параметрах платы активировано постоянное удержание). На предыдущем станке у меня было также включено постоянное удержание (драйверы A4988) - температура ШД не превышала 50 град. С
Спасибо большое Олег. Тут Robinson1957, советовал драйвера
TB67S109 хочу их купить для nema23.
Внешние поставить пока физически нет возможности и времени
Тут @Robinson1957, советовал драйвера
Наверное неплохой вариант для замены "наплатных" драйверов, только учитывайте, что некоторые сигналы инверсны по сравнению с 4988 и подключение обмоток может потребовать уточнения подключения полярности обмоток.
Смотрите параметры $2, 3, 4.
Если ток настроен правильно, то нет.Если использовать драйвера 2209 то они сами могут уменьшать ток во время удержания.
Счётчики сохраняют, а двигатель нет. Как писал ранее, на ременных станках иногда виден скачёк после разблокировки.
Постоянное удержание. Не перегреваются. С контроллера вообще нет контакта на ENABLE . На плате имеется "железная" кнопка для разблокировки когда нужно.
Спасибо большое, tm2209 есть драйвера, правда для nema23 наверное слабенький.
У меня по умолчанию на станке TTC450 по X и Y(2шт) nema17, по Z nema23 ,и драйвера стоят A4988.
Нагрузки большие станку не даю, все в щадящем режиме, меньше съема - больше проходов.
Спасибо большое за советы, включу удержание.
Чего мучиться в выборе. Оптимальный на мой взгляд купить переходник в плату управления типа такого и поставьте внешние драйвера как Олег посоветовал DM556 и будет у Вас счастье с запасом по мощности:) (ну можно наверное и 556 подешевле взять, но качество компонентов может быть другим, да внутри микросхема не соответствовать...)
Спасибо большое, закинул в корзину Но думаю в них смысла нет, так как на плате у меня уже распаяны пины.
Я благодарен вам за ответ.
Буду думать.
    57.7 KB · Просмотры: 15
    50 KB · Просмотры: 15
В том то и прикол, что под громким именем DM556 может оказаться в лучшем случае тот же TB6600.
Подозрительно дёшево - скорее всего палево какое-то...
Я брал у Cloudray, подешевле, правда, раза в два, работают отлично. Выставил 4А на ШД, движки шо звери, холодные.
И, насколько знаю ДМ556 имеют сериал порт для тонкой настройки ПИД, резонансов и прочего, у моих этого нет.
Ценник 2-2.5 килорубля - за них, ИМХО, нормально, на Озоне есть.
Друзья всем привет. Решил поделится с вами, а может и спросить совет!
Как может вы знаете, сейчас я на этапе модернизации станка с ЧПУ TTC450
Перевёл на рельсы все ося (mgn12)
Также заменил штатные шаговые двигатели по осям X, Y (Nema17), заменил на nema 23.
Шаговые двигатели nema23 с мареировкой 57BH286(2S57Q51-20), информации очень мало, практически нет. Нашёл информацию на одном китайском форуме.
Как я понял, и на сколько мне хватило ума понять, шаговые двигатели с углом 0.9°, то есть 400шагов на оборот. Почитал некоторое количество информации в интернете, и на сколько я понял, угол 0.9 градусов и 400 шагов на оборот это хорошо 🤷
Подключаю все через плату Inectra MSC-3US +DM556 драйвера
Проблема (как мне казалось) была в нагреве, а именно в простое, на удержании
Но как показали замеры тепловизором и в дальнейшем термопарой - нагрев не превышает ~45°С
Информация о шаговом двигателе, ниже фото
Почему я решил создать тему и может спросить у вас совета
Так вот, у стандартного nema 23 сопротивление обмоток (А+; А-) (В+;В-) ~0.9-1ом, индуктивность ~3mh
У моих же nema23 сопротивление обмоток ~12ом, индуктивность ~34mh
Сюдя по этим замерам я и нашёл таблицу ☝️
Так вот ребят, кто нибудь сталкивался с такими шаговиками?
Скажу наперёд, погонял в тестах, добился 4000мм/мин подачи, ускорения 300мм
Импульсы на DM556 6400,ток 2.7ампера, ходовой винт как на cnc3018 (Pitch 2mm Lead 4mm)
Заметил что в простое sw4-off(50%)ток удержания, шаговики больше греются, нежели в работе.
Впрочем снял обзорчик, загрузил на ютуб и рутуб.
Ниже прикреплю.
Буду очень признателен за советы, не судите строго если в моментах говорю или пишу ерунду)
Рутуб
Судя по таблице, эти ШД двухфазные.
А обычно какие бывают?
Судя по таблице, эти ШД двухфазные. Надо вскрывать и смотреть, сколько там обмоток.
Так в чпу и используют в основном 2х фазные
Обмотки 2, на видео я замеряю, подключил к DM556 А+ А-, В+В, откалибровал
Обмоток 2
Я все выводы прозванивал, звонятся только 4 контакта, парно, А+А- =12ом, В+В- =12ом
