- Москва
- Андрей
- 3018 сток
- клон Cronos Maker 2.0
- 1.1h
При разработке одного проекта встал вопрос о применении сверления под углом. Рассказывать все подряд не буду, скажу лишь, что это связано с жидкостным охлаждением. Суть в чем? В том, что есть сепаратор: медная или алюминиевая пластина 40х40 мм, толщина: 5мм , необходимо прорезать 182 отверстия (канала) 1 мм на расстоянии 1 мм, притом один ряд (первые 14 по одной оси) должен быть просверлен под одним углом, следующий ряд - под другим. Интересуют решения по данной задаче, и справится ли 3018 с такой задачей? Понятно, что можно наклонить саму пластину, но тогда это потребует втрое большего количества вычислений, придется вычислять не только угол под сверление, но и расстояние между отверстиями уже для наклоненной детали. Как быть?
