Татьяна Сыр
При гравировке одни и те же фрагменты изображения лазер прожигает сильнее, чем остальные. Пользуюсь приложением для гравировки LaserGRBL. Изображения сохраняю и загружаю в формате jpg (делаю в CorelDRAW). Пробовала регулировать силу гравировки, количество линий, не помогло. Для понимания проблемы приложила фотографию.
    82.5 KB · Просмотры: 53
    72.4 KB · Просмотры: 38
    74.6 KB · Просмотры: 36
    15.3 KB · Просмотры: 32
    17.7 KB · Просмотры: 40
Есть такое подозрение, что может быть проблема и в механической части.
Например слегка подклинивает.
И надо понять (не увидел в вопросе) - А на других работах такого не наблюдалось?
На других ежедневниках с тем же текстом абсолютно в тех же местах жирнее прожигает. У буквы У, букв р, д, палка от Ж. Больше всего по палочке буквы У заметно. На примере льва прожигает некоторые чати льва и элементы текста
    65.3 KB · Просмотры: 48
    139.8 KB · Просмотры: 53
а теперь прикиньте по координатной сетке. если совпадет, то в этих местах подклинивает каретка. еще может перегрев драйверов быть.
20 линий/мм? А не слишком мало? Попробуйте 7-8 задать.
Почему режим резки, а не гравировки (Action - cut)?
Не, мужики, за подклинивания и перегрев не согласен, были бы пропуски, а это развал картинки, тут, что то похоже с драйвером лазера.
На первых скринах настройки скорости каретки разные.400мм/мин против 1000мм/мин. Далее в настройках конфиги ускорение 400мм/сек'2. Не многовато? Лимиты, только жесткие, концевиков нет. Скорость каретки 3500. Шд вообще это вывозит? Или все таки проруски шагов есть, или потеря координаты? Если бы была проблема с драйвером, то она выявилась бы на всем рисунке. Тут или кинематика станка с настройками. Или подготовка рисунка. На холостом прогоне прога картинку показывает?
Вы это про что? Искажений на изделиях нет, при чем здесь кинематика-механика? А вот 20 лин/мм, это косяк. Луч по одному месту 3-5 раз елозит, отсюда и пережег.
Ну во первых, как у вас вообще чтото получается я удивляюсь Разница в мощности 3% на однобитном формате. Мощность на минимальную ставьте чуть больше мощности подсветки. ну или 3-5%
Второе, ставить однобитный формат на рисунке без оттенков не совсем правильно. Хотя и можно.
Третье, попробуйте сохранять картинку не в jpg, а BMP или PNG.
И самое главное размер и разрешение при сохранении должен соответствовать нужному размеру. Лазергрбл не очень хорошо подгоняет размер рисунков
Добрый день, а какой формат ставить, если не однобитный?
Добрый вечер, что считать за холостой прогон?
попробуйте трассировку по линиям. Но начните с размера, попробуйте, потом добавьте другой формат, тоже попробуйте. и только в конце, если ситуация не улучшится, то трассировку
