- Волгоград
- Роман
Всем доброго времени! Практически собрал свой "новый" аналог 3018 (осталось придумать Z-щуп). В общем стал пробовать настроить перемещения по осям, и оказалось что максимальная скорость перемещения по X, Y всего 1000 мм/мин, Z - 500. Двигатели стоят nema 17 60 мм с током до 2А, момент 0.9. По Z: 60 мм, 1.7А, момент 0,7. Драйверы AD4988 - настроил по инструкции на максимальный ток(2 и 1.7А соответственно) -20%. Но все равно выше 1000 не тянет. На 2000 уже пропускает шаги по Х. Х Винты стоят T8 с шагом 4мм(XY), по Z 2мм. Самое главное, что меняя напряжение на подстроечнике драйверов от 0,6 до 1.2В практически ни какой разницы нет. Может ли так сказываться длина проводов от драйверов до моторов? У меня она около 2м - провод штатный китайский для этих моторов. Усилия для движения оси X даже меньше, чем на 3018 Pro? т.к. на нем поставил пластиковые втулки. Хотя и сама ось гораздо тяжелее. Могут ли драйвера уже не тянуть? Или уже шаговики слабоваты? 1000 мне достаточно, но хотелось бы какого-то запаса, чтобы при нагрузках пропусков не было.
