ПОМОГИТЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ Низкая максимальная скорость перемещения
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 16002
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 16002
Гость
Всем доброго времени! Практически собрал свой "новый" аналог 3018 (осталось придумать Z-щуп). В общем стал пробовать настроить перемещения по осям, и оказалось что максимальная скорость перемещения по X, Y всего 1000 мм/мин, Z - 500. Двигатели стоят nema 17 60 мм с током до 2А, момент 0.9. По Z: 60 мм, 1.7А, момент 0,7. Драйверы AD4988 - настроил по инструкции на максимальный ток(2 и 1.7А соответственно) -20%. Но все равно выше 1000 не тянет. На 2000 уже пропускает шаги по Х. Х Винты стоят T8 с шагом 4мм(XY), по Z 2мм. Самое главное, что меняя напряжение на подстроечнике драйверов от 0,6 до 1.2В практически ни какой разницы нет. Может ли так сказываться длина проводов от драйверов до моторов? У меня она около 2м - провод штатный китайский для этих моторов. Усилия для движения оси X даже меньше, чем на 3018 Pro? т.к. на нем поставил пластиковые втулки. Хотя и сама ось гораздо тяжелее. Могут ли драйвера уже не тянуть? Или уже шаговики слабоваты? 1000 мне достаточно, но хотелось бы какого-то запаса, чтобы при нагрузках пропусков не было.
    25.2 KB · Просмотры: 15
    67.5 KB · Просмотры: 16
если провода (жилы) очень тонкие то вероятно может.
Но думаю стоит ещё и убедится в легкости работы самой механики, нет ли закусываний где-то например или легко ли вращаются гайки.
Он и на меньшем токе должен справляться.
При длине 2м, "родные" проводки очень тонкие, вполне могут просаживать напряжение. Попробуйте сечение побольше.
По механике вроде все хорошо, маховички руками легче крутятся, чем на стоковом 3018. Да и, если мне память не изменяет, после сборки "железа", питая от шаговики от шилда ардуиновского и 12В 2000 брал без проблем (вроде как на 4000 пропуски начинались), при этом ток был где-то на 1А на драйверах. Да, пока тут сочинял, подумал снова с шилдом и короткими проводами подключить, поверить...
На моём станке длина провода на ось Х тоже около 2м.
Двигатель был подключен шлейфом 4х0,32мм². Длина была почти 2 метра. Решил я его замерить точно, чтоб заказать более толстый. Оказалось что один провод имеет сечение всего 0,085мм².
При этом "родные" провода на этом двигателе 0,1815мм². Вот так и верь маркировкам.
Разместил драйвер возле двигателя, а по тонким проводам пустил сигналы. Результат практически не изменился.
Поднял питание до 36В. Скорость увеличилась в 1,6 раза.
В общем проверил сейчас еще раз, 2000 держит нормально. Оказалось ходовой винт входил в резонанс с шаговиком и создавалось ощущение пропуска шагов (замерял по линейке - все расстояние правильные). Смазал еще раз все оси и стало более менее нормально. Думаю приработается еще. А разница с шилдом оказалась только в том, что на шилде шаговики стартуют плавно, а на inectra - резко. Проверил с разной длиной проводов - разницы нет. А вот напряжение сильно влияет. 12 и 24 усилие сильно отличается...
видео: VID_20240628_181255.mp4
Для большей плавности можно и настройки $$ подпилить малость..... :whistle:
Хорошо, ещё в настройках поковыряюсь, может, что полезное найду...
