ужас!!! Где такой кривой винт сделали? Ещё и диаметр разный, он же закусывать будет или люфтить по черному.
а чё он, рисовать меня заставил, я без вдохновенияужас!!! Где такой кривой винт сделали? Ещё и диаметр разный, он же закусывать будет или люфтить по черному.
Наливай вдохновение...
а чё он, рисовать меня заставил, я без вдохновенияоффтоп
ну вот тут как вам сказать, я не такой большой специалист в строении ЧПУ, я вот вижу что устроено оно так, оно так работает, я понимаю почему оно так работает, есть иногда представления что можно сделать несколько иначе, но так никто не делает, можно сделать так как придумал ради эксперимента, но в данном случае я делал то что РАБОТАЕТ, т.к. мне нужна была рабочая деталь. Ей собственно и делюсьУ меня вопрос. А почему так тщательно копировались все принципиальные вещи конструкции?
Если на станке планируется работа с деревом и рельефом в дереве, то дальше этот пост можете не читать. Возможно, что такое люфт из-за пружины Вы никогда и не узнаете...если рукой двигаешь то есть люфт внутри резьбы который компенсирует пружинная гайка в работе
Нет, не правильно понимаете. Между гайками кронштейн держатель ходовых гаек. Гайка только одна фиксированная с одной стороны кронштейна. С другой стороны свободная в кронштейне и распирается или стягивается винтами (смотря где резьбу нарезать). Так можно очень точно регулировать зазор между гайками и ходовым винтом.Да на самом деле понятно да не до конца, я так понимаю между гайками по вашей логике должна быть башня X или Z только как это решит проблему люфтов? ну поставили по гайке фиксированной с обеих сторон дальше то что? как это уберет люфты.
кажется я понял, я сейчас скопировал этот узел и переделал его вот так, при чем сделал его универсальным, хочешь ставь половинчатую гайку, хочешь 2 полных гайки, при чем вторая гайка на отдельной делали которая вкручивается в основное тело, а настроив его пластиковой гайкой это дело все контрится.Нет, не правильно понимаете. Между гайками кронштейн держатель ходовых гаек. Гайка только одна фиксированная с одной стороны кронштейна. С другой стороны свободная в кронштейне и распирается или стягивается винтами (смотря где резьбу нарезать). Так можно очень точно регулировать зазор между гайками и ходовым винтом.
Если вопрос мне, то я бы не стал так заморачиваться. Просто две гайки с двух сторон кубика. Одна жёстко фиксированна, вторая свободна, с зазором между фланцем и поверхностью кубика. Это делается при установке ходового винта. Далее вентами сжимаем или разжимаем гайку от / к кубика (у), тем самым регулируем нужный нам зазор по усилию на винте.Вы так это себе представляли?
в данном случае это получается подстройка на распонку, контргайка просто чуть чуть может усилить эту распорку что по идее не сделает ничего хуже.Да и в Вашем случае нужно предусмотреть фиксацию второй гайке от проворота на винте при регулировки натяга.
Шаг резьбы М4 составляет 0.5 (0.7) мм
Поправка. Основной шаг 0.7, (0.5 мелкий)
я тут что то не пойму, а что под этим нужно понимать? Тут и так конструкция получается уже слишком сложной, а чем она сложнее тем она менее надежнее, но вы предлагаете еще ее как то усложнитьДа и в Вашем случае нужно предусмотреть фиксацию второй гайке от проворота на винте при регулировки натяга.
