ПОМОГИТЕ Новый двухдиодный лазер 30w не режет 3 мм фанеру
Роман 038
Кострома
Новый двухдиодный лазер 30w не режет 3 мм фанеру. Старый 5.5w с 1 диодом фанеру прорезает за 6-7 проходов. В чем проблема с двухдиодным? Куда копать?1728322179341.jpg
    81.4 KB · Просмотры: 25
Обманули видимо про 2 диода и там один и даже не на 5,5вт
Копать можно в сторону возврата денег.
Но это конечно смотря сколько потрачено, может и адекватно тому что есть и послужит на гравировку
Как новичок спрошу : сразу начали пробовать резать или перед этим гравировали? Объясню свой вопрос: я приобрел лазерный станок с 10вт оптической мощности , первое время не использовал обдув и заметил что резать стал хуже. Начал смотреть в чем причина и оказалось защитное стекло засорилось. Почистил и все вернулось в норму. Я на фото вижу что вы используете обдув. А используете только для реза или и для гравировки? А так соглашусь с предыдущим постом о не соответствии заявленной мощности
Ну там может быть много чего, я бы для начала с настройками разобрался и подключением, просто может еще быть, шим, ттл ( вроде чуть по разному работают) но проверить как он у тебя подключен и настроен. Плюс БП на него (лазер) отдельный или как?
судя по плате, форме корпуса модуля и наклейкам.
Это лазерный модуль LD4070HF от производителя лазеров - voidmicro.
Маркетинговая мощность для наклеек - 30вт, потребляемая 20, оптическая 5,5
Модуль короткофокусный. За счёт этого резать им фанеру очень сложно, но он весьма не плохо умеет гравировать.
Есть такой у меня, года 19 что ли он.
То что на корпусе выгравировано - geevorks - продающие всё подряд перекупы, к производителю лазеров постольку поскольку.
Так что тут либо покупатель не так понял описание модуля, или продавец обманул про 2 диода.
    152.7 KB · Просмотры: 18
    62.2 KB · Просмотры: 20
Возможно это вот этот модуль. На первом снимке есть название. Но это никак не отменяет , то что там не правильно указана мощность.
    213.1 KB · Просмотры: 20
А что в описании и характеристиках товара?
