- Киев
Рекомендованный
- #16
без жесткости не получится обеспечить точность обработки, какую бы вы прецизионную механику не поставили на станок.И теперь следующий момент. Жескость конструкции станка не влияет на точность толком...
Не нужно использовать картон и пенопласт в качестве жертвенника, тогда ничего не прогнётсявы надавите на краюшек жертвенного стола пальцем - если прогнется на 2-3мм и более - вот вся ваша жесткость пошла по звезде..
Проблема в направляющих. Конструция вся жесткая, а вот направляющие 8мм, под PCB или акрил - норм. Но вот пилить алюминий - только на малой подаче...без жесткости не получится обеспечить точность обработки, какую бы вы прецизионную механику не поставили на станок.
Это как???!!! При жёсткой конструкции стол не шатается, даже если ногой упираться.но вот весь стол шатается когда пальцем его потыцять.
Так это же не сам стол деформируется, а гнутся 8мм валы,так что тут именно один из элементов конструкции является слабым местомПроблема в направляющих. Конструция вся жесткая, а вот направляющие 8мм, под PCB или акрил - норм. Но вот пилить алюминий - только на малой подаче...
иначе все кривое.
Жертвенник у меня 5мм алюминия и сверху 22-е ДСП. Хлипким не назовешь, но вот весь стол шатается когда пальцем его потыцять
Жескостью станка принято называть способность противостоять деформациям и сохранять линейные и угловые размеры при механических нагрузках статических или динамических.Жертвенник у меня 5мм алюминия и сверху 22-е ДСП. Хлипким не назовешь, но вот весь стол шатается когда пальцем его потыцять.
