ВОПРОС Нужен ли второй подшипник kp08?
Slaveonok
Slaveonok
51
Тула
Вячеслав
Подошло время для ТО станочка с частичной разборкой и возник вопрос, а стоит ли на осиY на винте ставить второй опорный подшипник или это ничего не даст в плане люфта по Z? (Я поставил вот такие муфты).
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
52
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
если поставили такую муфту, то вам нужен подшипник способный зафиксировать винт, это спиральная(пружинная) муфта, если у вас винт Y будет не зафиксирован с одной стороны то при ускорениях вы получите растягивание данной муфты, на ось Z это конечно может повлиять, но без подшипника исключающего продольное перемещение винта потеря точности позиционирования вам 100% обеспечена по оси Y
Slaveonok
АВТОР
АВТОР
S
Slaveonok
51
Тула
Вячеслав
Да, понял, я один уже поставил, но там на нём такие винтики , фиксирующие винт, слабые на вид, что вопрос возник в том, нужен ли второй такой же. В первоначальном вопросе, изиняюсь, ошибся, не Z ось, а Y.Всё ставлю на Y.
Вот он спереди столика стоит, а вот нужен ли ещё один с обратной стороны у шагового мотора или нет? Не могу определиться.
А этот подшипник ниже стокового ровно на 5мм, вот я и выточил на станочке подкладку из оргстекла 5мм толщиной.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
52
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Нет у двигателя не нужен, там достаточно винт в вал двигателя упереть, конечно лучше через шарик от подшипника 5мм диаметром но если его нет то можно и без него, китайские винты не ровные, поэтому один конец должен быть не сильно нагружен иначе точно начнутся проблеммы с осью Z, расстояние от шпинделя до стола начнет плавать, на простых 3д принтерах этот эффект воблингом называется, если хотите можете прочитать про него, возникал в основном у людей которые жестко фиксиравали винты оси Z.
Slaveonok
АВТОР
АВТОР
S
Slaveonok
51
Тула
Вячеслав
Понял, с шариками от подшипников проблем нет, поставлю. Спасибо.
